Текущее время: 15.07.2026 14:41
 Заголовок сообщения: Плохие задние тормоза Renault 19
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 9:16
Доброго времени суток.Проблема такая: Рено 19 90 г.в. 1.7 дв. F3N 742 - задние тормоза очень слабые, то не пройти, заменено тормозные цилиндры, колодки, троса ручника. При прохождении тормозного стенда перед идеально берет, задние тормозят очень плохо. В чем проблема подскажите кто-нибудь.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 9:25
что значит очень плохо ? ...очень плохо по стенду или не работают вообще ? ....в 19хе они никогда и небыли сильными - тож в своё время ругался с ТО-шниками которые не знают тормозных усилий для этого автоса и меряют по средней температуре в больнице
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 9:31
плохо и по стенду,и так при поднятой машине нажимаешь на тормоза-колеса можно прокрутить руками
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 9:34
тады - капец барабанам, стёрлись, подвод колодок не поможет и ручник будет держать а педаль - нет
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 9:36
из-за закоревшего колдуна очень может быть
...или ручник тоже не держит?
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 9:45
колдуна нет,колодки поднаварили-эфекта не дало
 Заголовок сообщения: Re: плохие задние тормоза рено-19
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 12:29
Руслан1978 писал(а):
Доброго времени суток.Проблема такая:рено-19 90 г.в. 1.7 дв. f3n 742-задние тормоза очень слабые,то не пройти,заменено тормозные цилиндры,колодки,троса ручника.При прохождении тормозного стенда перед идеально берет,задние тормозят очень плохо.в чем проблема подскажите кто-нибудь.
Добрый день.
Хочу Вам посоветовать измерить диаметр задних тормозных барабанов
Он должен не превышать 181,3мм на модели до 1991г и 204 мм от 1991г
Скорее всего, у Вас барабаны требуют замены
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 12:50
были наварены колодки-т.е. на концы колодок, прилегающих к цилиндру и к щитку с низу, были наварены свапом-эфекта не дало.Еще хотелось бы узнать расположение трубок на главном тормозном цилиндре-как правильно ставить эти трубки?
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 19:41
Нужно правильно выставить тросы ручника. Если это не поможет, значит менять главный тормозной.
Это неверно. Диаметр зависит не от года, а от типа тормозной системы.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 21:44
троса стоят новые,ручник мертвый,нет задних тормозов-точнее они очень слабые.
Подскажите плиз расположение тормозных трубок на главном цилиндре.как они крепятся?
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 21:46
Руслан, прочти что я написал выше, у тебя барабаны сами кончились
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 21:47
Причем тут новые тросы. Есть в мануале описание как их правильно
выставить. Если это не поможет, тогда рыть к главному тормозному.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 21:48
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 21:50
главный заказал-стоит 1220 рублей.фирма Метли,Италия.когда придет буду менять.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 22:03
Штуцерами, а как ещё?
