Текущее время: 6.05.2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 10:44
порвался тросик от клипсы на ручке. кто знает как менять? где этот тросик взять. и сколько он стоит?
Р19 1,7инжектор, TXE 5-хэч, 92 года рождения, двиг F3N ***.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 10:50
недумал, что там тросик какой-нить есть...
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 10:53
tseba когда клипсу вверх притягиваешь, чтоб вкл. занюю там тросик тянется. вот откуда он тянется?
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 11:05
по каталогу невидно там никакого тросика, недумаю, что клио отличаеться от 19хи
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 11:11
просто надо снять чехол и посмотреть в чем дело, по картинке немного непонятно
 Заголовок сообщения: Кулиса Renault 19
Этот же элемент, но от 19
Кулиса Renault 19
Тросика не видно.
Тросик идет вроде только на АКПП
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 11:15
вот в отмеченном месте идет тяга от клипсы кудато вниз. эта тяга сделана из тросика. она и порвалась. в том месте где она входит в шарик шарнира.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 11:22
хм, спецефическое повреждение, наверное надо искать всу деталь под №1 на разборках, т.к оригинал на экзисте стоит 230 бакав :-?
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 11:49
tseba
подскажи пожалуйста номер деталюшки №1
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 11:58
Anton505
на клио 7701466118, на 19шку наверное такойже, ну, в этом те SergPU поможет
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 12:02
SergPU
вопрос тотже: подскажи пожалуйста номер деталюшки №1
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 12:05
на 19 номер дет 1 7701 465 217
в exist от 200$ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ищи БУ
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 13:05
может у кого есть мысли как отремонтировать или с другого а/м поставить? ато у нас в колхозе такого на б/у-шке не найти....
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:50
Была у меня такая беда на 19-ке, причем видел что скоро кирдык, но ничего не делал. И вот однажды вечером паркуясь во дворе тяну за клипсу и понимаю что настал этот момент. Первая мысль - как включить заднюю. И, о чудо, она включается. Короче, дабы исключить вероятность случайного включения задней на светофоре (клипса то никак не стопорится) вставил между клипсой и набалдашником КПП (размер X на рисунке) пружинку, которая фиксировала клипсу в нижнем положении. Пришлось повозиться при установке конечно - пружинку как-бы намотал на ось рычага кулисы. И все ОК. Так что если задняя включается - то удачи.
P.S. Пружинку брал в киоске з жигулевскими запчастями приблиз. подходящую по размеру.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:51
Первое что пришло на ум - залезть в кулису и разблокировать заднюю, чтоб всегда включалась. Правда, очень аккуратно придется включать первую - но зато хоть ездить можно...
