Текущее время: 14.07.2026 0:19
СообщениеДобавлено: 7.09.2004 9:13
Рено 19 16V двигатель F7P, иногда заводиться ,а иногда нет, просто крутит стартер и как бы не схватывает. Что делать :?:
Иногда если сватывает нужно подгазовать чтобы завелась :(
HELP :(
СообщениеДобавлено: 7.09.2004 10:32
Что делать? Надо идти по цепи. Отсоединить центральный силовой провод, надеть на него свечу и на массу. И смотреть есть ли искра при прокрутке стартера. Если есть, то дальше. А вообще у меня похожее было в Кадете. Просто перетёрся бегунок.
СообщениеДобавлено: 7.09.2004 13:50
поподробней пжалста:
- состояние свечей, после колбасни
- наличие бензина в баке :lol:
- погода на улице в момент тренировки
- отсутствие тряпок в воздухане
p.s. извини что ерничал ЧЕРЕЗ РАЗ
СообщениеДобавлено: 7.09.2004 21:14
зажигание
СообщениеДобавлено: 8.09.2004 9:16
Глянь крышку трампа, похоже пора ее менять, у меня такая феня была.
Крутишь стартером и не заводится, а бывает что и заводится, при заводке черный дымок и расход немного увеличился.
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 11:59
С приходом ОСЕНИ уважаемые Реноводы :D :!:
Проблема с заводкой это теперь можно отдельно веку создавать на форуме.
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 12:07
Похоже на свечки, может быть красный налет или вообще как глина обьемная на центральном электроде - судя по тому что нам продают на заправках. Еще бы глянуть топливник и крышку трамплера.
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 23:43
у меня как-то один день была такая проблема: перед этим на машине каталось три человека кроме меня - свадьба сестра все-таки...
Т.е. когда проворачиваешь ключ, раздается з-з-з-з-з.. вроде как стартер крутится, а двигатель молчит...
сказали, что втягивающее не срабатывало... предложили постучать тихонечко молоточком по стартеру... :-)
правда прошло все само
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 23:46
2SM: По поводу стартера почитай стартер
СообщениеДобавлено: 12.01.2005 12:04
Поставил новые свечи. Все стало ОК.
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 9:15
:( Ну вот опять не заводиться с 1 го раза, может реле бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 9:44
Астер, высоковольтную группу поменяй провода/крышка/бегунок (свечи как я понимаю новые)
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 10:34
А слегка нажатой педалью газа стартует?
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 17:52
У меня тоже как-то не заводилась - только с нажатой педалью - было дело в моторчике который заслонку на холостом ходу приоткрывает - смазал там штучку, которая непосредственно открывает (давит на рычажок) заслонку. После этого стало все пучком.
