Текущее время: 14.07.2026 17:36
 Заголовок сообщения: мотор вентилятора отопителя R19
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:05
поиск не помог. по предварительным данным, моторчик отопителя приказал долго жить. еще буду снимать и смотреть, что там можно сделать. внимание вопрос: можно ли туда вколхозить моторчик отопителя от другой машины(типо жигули и т.д.)? ато оригинал очень кусаеццо по цене...
Р19 1,7инжектор, TXE 5-хэч, 92 года рождения, двиг F3N ***.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:11
Anton505
сперва разбери и посмотри что там. в моем случае пришлось поменять щотки(от газ 24 подходют- чуть падпилить напильникам) и змазаць подшипники. улитка разборная)))) :mrgreen: сняць паставиць дело 10 минут :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:13
спс, а ответь по подробнее, как улитку енту разбирать?
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:21
Anton505
Глянь тут
Я на Clio перебирал, а на 19 он практический такой же.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:40
SergPU, у меня вопрос: там два болта держит ракушку. можно ли их открутить, не залезая под торпедо? не отвалится там чегонить? и будут ли они вообще откручиваться без поддержки снизу? можно ли разобрать не снимая, можно ли сверху снять этот моторчик не разбирая ничего в салоне? ато погода как то нераспологает к ремонту, и к поездкам без вентилятора то же... :(
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:44
Anton505
Можешь смело выкручивать болты- гайки под них запрессованы в корпус отопителя в салоне.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:45
Anton505
смело откручивай эти два болта.они прыварены- никуда не денуццо и ничего не отвалиццо. разъем отсоединиш и выдергивай его болезного наружу и на препарационный стол!!!!! :mrgreen: ракушка на скобах зажимах- снял- и ракушко раскрылсо :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:49
kostak
бааальшой тебе спасиб. от всея широкой души. успокоил. теперя пойду искать теплый гараж... ато на улице руки дубеют, и ни какой мануальный секас с машиной не получается...
Смотрю я тут лишний -вы сами договорились :oops:
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:51
остался только вопрос, если моторчик неремонтопригоден, от чего ездящего(летающего, ползающего) можно вколхозить?
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:52
SergPU
и тебе тоже спасиб за быстрые ответы.
дада. а можыт быть и прыклёпаны. знавал я на клубе машынку 19-ку- так она вааще из ЮАР была- так там это апартеид,итицкая сила- негры машыны на заклепках собирали....у кейптауне)))))) :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 19:09
Anton505
так а бэушечку поискать тоже дорого???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 20:20
bonescccp
В Бобруйске их пару штук, а на рынке цены на разборках словно снебес взятые...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 20:25
Да мне кажется больше 20-25 у.е. он не должен б/у стоить.
