Текущее время: 14.07.2026 5:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 15:54
Перерыл темы, но ответа не нашел. Суть проблемы: с утра или после долгой стоянки авто заводится и глохнет моментально, со второго раза заводится с полоборота. При выключении стартера(когда глохнет) на холодном двигателе в монике что то щелкает, на горячем двигателе при выключении зажигания ничего, хотя у товарища с таким же двигателем и на горячую щелкает, Помогите советом...... :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:03
ЖанРено это регулятор ХХ щелкает. Он всегда должен щелкать. Если после заглушки шток не выдвинулся, то при следующей заводке может заглохнуть если педалькой не помочь (обороты выше тысячи не подкинуться и нестабильный ХХ будет).
У меня тоже канитель такая с заводкой была в независимости от срабатывания моторчика ХХ. После этой зимы проблема самоустранилась.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:06
Спасибо, повезло тебе blase, но что мне делать с этим, в Витебске спецов спецов по этому особо не видать, все хотят полмашины заменить, а проблема остается..... особо летом не напрягает, но зимой АКБ напрягается излишне
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:23
Должно всегда щелкать. Если не щелкнуло, то значит шток не вышел
полностью. Тебе надо снимать и разбирать, чистить регулятор ХХ.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:26
Мне интересно почему на холодную шток работает а на горячую нет, может кто делал, подскажет что именно чистить, а то я нуль в энтом деле
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:35
там дальше чем можно все равно не разбереш
если нуля в етом то сходи на разбор и за 30 тысяч купи другой и поставь
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:38
На разборе от 20 баксов))) Лучше перебрать самому.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:46
мы навернео покупаем на разных разборах=)
месяца 4 назад менял покупал за 30 тысяч ( по телефону начиналась цена от 15 уев, но по приезду за 30 тысяч был продан)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:52
у нас на Витебских разборках б/у если и находится что то, то стоит энто процентов на 30-40 дороже нового, т.к. нового почти ничего нет
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 17:11
ну да, на официальном сервисе моторчик под заказ тысяч 600 будет стоить, а на разборе получается 900???
новых моторчиков я и у нас не втречал
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 19:38
ЖанРено,"помоги" педалью при заводке...и как бы всё.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:11
я думаю расширение металла.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:28
А я думаю в моторных мозгах дело!
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 17:18
помогает только если не сильно холодно на улице, если мороз, то хоть топи ее ....все равно глохнет за полтакта двигателя, может действительно мозги завязаны???
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 20:59
Да да да - в морозы мне педалька тоже не помогала. Моторчик ХХ на мозг завязан. Черт его знает откуда у них глюки.
пыжж 307SW
