Текущее время: 13.07.2026 19:29
 Заголовок сообщения: Контролька минимума топлива
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 14:52
Не загорается контрольная лампа минимального запаса топлива (не загоралась никогда ). Снимал приборку, сама лампочка целая, контакты в гнезде имеются, а ничего на нее не приходит. Походил-поспрашивал,наткнулся на мнение ,что бывают случаи , когда эта функция не реализуется по заводу. Честно говоря ,засомневался... Знающие люди !!! Подскажите,бывает ли такое ? А если нет , то где искать повреждение ???
 Заголовок сообщения: Re: Контролька минимума топлива
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 14:57
Подними коврик в багажнике, там датчик уровня стоит. Можно
замкнуть нужные контакты и проверить исправность проводки
до панели. А может просто до лампы не догоняли не разу?
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 15:17
До лампы догонял точно и не раз.Если я правильно понял ,нужные контакты, которые необходимо замкнуть это 1 и 3 ?
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 22:43
Замыкаются ТОЧНО два крайних контакта (соответственно да, 1-й и 3-й). Проверь проще: если 100 % уверен,что в баке осталось пару литров (на то,что стрелка лежит на нуле не обращай внимание) - загони авто на приличный уклон (эстакаду если есть) мордой вверх. Если бензина меньше 7 литров (приблизительно) и лампа в порядке, то загорится ПО ЛЮБОМУ!!! Проверено неоднократно. Если не загорается-смотри лампу (поставь заведомо рабочую), контакты (лампа должна достаточно плотно сидеть). Ну, а потом уже лезь замыкать-перемыкать контакты. :cool:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 17:08
Нырнул под коврик в багажнике, замкнул контакты и.... О,чудо !!! Заработало !!! :D Значицца не всё потеряно! Теперь ясно, что надо нырять глубже,видимо нет контакта у поплавка. Агромнiстае спасибо за рекомендации !!! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 19:57
Проверено!! Нужно под ковриком открутить большую круглую гайку, достать сам датчик.. далее - в небольшом пластиковом цилиндре и расположены контакты контрольки. Далее снимаем сверху заглушку с цилиндра, достаем содержимый замыкатель (поплавок с тарелочкой).. далее ножиком зачищаем все контакты, и все работает!!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 20:13
Вроде и гаек там нет.. завальцовка.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 20:37
Ну.. гайка в пространственном смысле :) Короче, большого диаметра фиговина, по которой против часовой стрелки нужно через проставку молотком стучать для откручивания..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 18:37
Вот я как-то под этой фиговиной большого диаметра пытался найти бензонасос,а он оказался не погружной.Где искать то его?
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 18:57
На моей машине под фигней датчик, а насос рядом под такой же фигней. Нужно резать багажник или снимать бак. Иногда насос стоит под днищем.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 19:02
Вот у меня тож самое.Спасибо за подсказку,завра полезу!!! RenaultClub
ренаульт 19 F3N L740
