Текущее время: 14.07.2026 12:20
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 21:23
Владельцев R19 1,6 RNE двигатель К7М А 702 кпп JB3 и только этой модели!!!
Кто имел дело со стартером??? не могу найти стартер!! ни 19 шки ни с мегана не подходит!!! может кто подскажет номерок? или где б/у взять именно с европы??
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 21:04
WAN 19 писал(а):
ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО 19 ЕВРОПА ТУРЕЦКОЙ СБОРКИ 1,6 RNE двигатель К7М А 702 кпп JB3 И ТОЛЬКО ЭТОЙ МОДЕЛИ!!! Кто имел дело со стартером??? не могу найти стартер!! ни 19 шки ни с мегана не подходит!!! может кто подскажет номерок? или где б/у взять именно с европы??
стардер D7E6 104674 (7700104674) в exist его нет(( только аналоги, они не подходят(((
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 21:10
Не может такого быть, что мотор от Мегана, а стартер не подходит. Это просто нелогично.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 21:44
Лёша, это же RENAULT!!! :D :krugom: :golova2: RenaultClub
P.S. Ну, а если серьёзно, я уже НЕ ПЕРВЫЙ раз вижу это сообщение этого человека. Видно, у него там действительно ПРОБЛЕМА!!! I_broken
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 21:58
По каталогу Рено на твою турку с этим мотором ставился стартер 77 00 871 057 :ustav:
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 22:28
Всего ничего 275 у.е. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 19:22
А можно по-подробнее? Что со старым стартером?
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 8:39
на старом стартере разбило переднюю часть корпуса,(маска) в ней 4 отверстия для крепления. пошёл к стартерщикам , дали с тремя сказали подходит, не подошла. тот что по каталогу, как на французской 19, вообще нет зацепления. который на мегане, небольшое зацепление, потом пропуск - убил маховик(( в итоге нашёл похожую маску и без втулки максимально прижав к маховику закрепил и так вот уже месяца 3)))) но заводка не идеальная((
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 20:26
Я себе стартер менял! так сепец выдал что на мою подходят от мазды,мицубиси и ещё от чего то. только у меня с редуктором был,а поставил обычный! Всё работает!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 14:10
Мне тоже на днях на сервисе стартер поменяли,поставили мицубиси.Говорят от москвича 2141 выпускавшися с реновским движком подходит но я что то не нашел.
R19,C2J/90,98
