Текущее время: 13.07.2026 10:24
 Заголовок сообщения: Отличаются ли распредвалы?
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 22:30
Доброго времени суток!
Возникла необходимость замены распредвала! Вооружился микрометром замерял шейки и с этими знаниями направился на разборку. Выбрал, как мне показалось, достойную замену, купил. Вернувшись восвояси и сравнив купленый распредвал с тем что стоял у меня обнаружил, что кулаки на купленом валу оказались выше чем на моем, а во всем остальнов один в один(на моем кулаки оказались вообще все разные).
Вопрос :?: - так и должно быть и вал может так сильно износиться или я взял вал с другого двигателя (хотя продавцы интересовались не только типом мотора, а и системой впрыска топлива, и выдавали на просмотр образцы только соответствующие запросу :cool: )
И может кто подскажет размер кулака распредвала для F3N! А то опасаюсь ставить, чтоб делов не натворить :-?
R-19 1993г 1721 Mi
 Заголовок сообщения: Re: Отличаются ли распредвалы?
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 0:37
Faberje
Мне кажется большой износ на твоих кулачках!!! Кстати а клапана ляпали???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 5:20
А может тебе распредвал от F3R достался?
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 9:02
ВОЛДЭМАР писал(а):
Faberje
Да, клапана позвякивали. Собственно решив отрегулировать клапана и возникли вопросы
Вот этого я и опасаюсь, что распредвал с другого двигателя. Кулачек выше-клапан открывается больше, чтоб он на скорости с поршем не встретился.
Так вал поставили, провернули вручную, вроде нигде ничего не цепляет, не встречается, но вот что-то не дает покоя, а точнее не дает покоя то, что разница между кулаками на валу который стоял и который купил, как по мне, большая (1-1,5мм) :-?
R-19 1993г 1721 Mi
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 17:16
:shock: Моё мнение что 1-1.5мм не сильно и много клапана с поршнем не встретятся ИМХО
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 21:36
М я так думаю, что твой вал просто больше изношен. Так что езди и не парься.
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 19:50
тюненые моторы наоборот добиваются. чтобы открытие было большим, чтобы продувка цилиндров была лучше
1.5 мм на подъёме, это почти ничего...
