Текущее время: 14.07.2026 6:33
 Заголовок сообщения: Странный звук на 50 км/ч
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 15:29
Всем привет :) Хочу услышать ваших мнений.. Ездила реношка себе и ездила... И вот в последнее время интересная фигня случилась... Вне зависимости от того набираю скорость или торможу, при прохождении стрелкой отметки 50 км/ч, слышится довольно сильный звук из под капота, похож он на трещетку частую, как будто палочкой в вентилятор крутящийся тыкают... Провел ряд тестов: на стоячей машине долго насиловал движок на разных оборотах- ничего; думал на вентилятор радиатора, проверил, люфта нет... утром, вентилятор 100% не крутится, а звик на 50 км/ч всеравно есть; разогнался до 70, заглушил двигу, ничего кроме руля не трогал, шел накатом, скорость падала медленно, смог секунд 5-10 слушать этот чертов треск.... Причем он появляется ТОЛЬКО на 50 км/ч... Ребята, помогите, что это может быть, а? :-? Рено, турка, C2J, weber, 1997г..
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук на 50 км/ч
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 16:16
Посмотри подушки двигателя.У меня тоже была трещетка.При езде при порванной подушке(визуально как бы целый) движок сдвигался и задевал генератор об крыло и шумел.На холостых ничего не было,всю машину облазил,только при езде возникал шум.В сервис отогнал, там посмотрели и сразу причину нашли,наверное такое было не впервой.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 22:00
Говорю же.. даже если двигатель заглушить... Не подушки ето.. проверил...
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 22:24
Может подвеска? Раз только на скорости. I_broken
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 23:44
А почему тогда именно на 50 км\ч ?? :-?
СообщениеДобавлено: 3.07.2010 8:56
На хх не шумит значит не подшипники,посмотри крыльчатку генератора.Ну что там ещё может трещать?
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 3.07.2010 9:30
Шумит при заглушенном двигателе!!! какая крыльчатка генератора??? Она же на месте стоит.. Вопрос стоит так, могут ли трещать таким образом полуоси, дифференциал, или подшипники ступичные (они кстати гудят оч сильно) I_broken
СообщениеДобавлено: 3.07.2010 10:54
Проверяй переднюю подвеску - сайлентблоки, подшипник, шрус.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 14:13
Глянь гребенку АБС.
Если не разберешься сам - пиши в личку, глянем что там может быть.
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 16:24
И что там на карбе ставили АБС?
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 8:39
нету там абс... в сервисе тоже не сказали.. машина на подьемнике не трещит=(((
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 9:22
Раз гудят подшипники, зачем испытывать судьбу. Замена.
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 10:41
Нашел причину :D Открутилась/оторвалась один угол защитки тормозного диска спереди, и трещит из за вибрации подшипника, видимо в резонанс входит на 50 км/ч :) Прикрутил, прошло :D :D
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 17:24
У меня скрип,думал торсионы скрипят,но нет.Покачал машину сзади верх-вниз аморты не скрипят.Сбоку покачал машину туда-сюда и скрип появился,резина об что то трется.Кто машину разбирал что там может скрипеть-тереться.Звук трения идет сзади.Визуально ничего не видно.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 17:48
Торсионы не могут скрипеть, они зажаты в шлицах. Может скрипеть балка, запаска, резинки амортизаторов, колдун (если есть).
