Текущее время: 14.07.2026 6:45
 Заголовок сообщения: Новая проблема =( Не заводится..
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 20:45
Вопрос к бывалым!
Сегодня стал заводить - мотор крутит но даже намека на сгорание топлива нет.
Прокрутил все свечи - отчистил от нагара (не большого) проверил провода.Завожу - крутит и полный НОЛЬ - нет даже чиханий и других признаков згорания топлива в цилиндрах...
Вообщем выкрутил опять свечи - так они оказались сухими совсем - и при том все сухие..
топливный фильтр видно с бензином .
Что это может быть? с не стого с не с чего - Такого еще небыло ни разу.... :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Новая проблема =( Не заводится..
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 20:57
Датчик коленвала смотри. А насос зудит при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 21:00
насос вообще никогда не гудел при заводе. мне приходилось педаль газа10 раз нажимать перед заводом.
А датчег коленвала шде находится?
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 21:49
Датчик коленвала находить снизу КПП, где это самое КПП присоединяеться к двигателю.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 21:55
FeLixxL писал(а):
Датчик коленвала находить снизу КПП...
Это что то новенькое!
А поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 22:07
Мда.. спутал. Виноват. Сверху.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 22:11
Датчик коленвала на ВСЕХ Рено расположен на сочленении мотора и КПП, в самой верхней точке корпуса коробки :ustav:
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 22:22
Там что карб, что он педалью накачивает? :shock:
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 23:02
И как распознать - что датчег показывает? :|
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 11:33
Смотри реле бензонасоса и проводку от него до бензанасоса,мультиметром потыкай,есть ли напруга. Бензонасос всегда гудит,как зажигание включаешь,проси кого ключ повернуть,а сам слушай в багажнике :)
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 19:32
(((((((((((((((( не знаю в чем дело... вечером заглушил -все было отлично, на другой день умерла блин , ....
проверил предохранители все целы, насос не слышу, (и раньше не слышал ) бензин поступает в фильтр постоянно ..
что за проклятье ...
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 20:08
Если не работает двигатель:
- нет искры;
- нет топлива;
- механическая неисправность;
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 21:23
Из-за жары - такое может быть? у нас в Питере счас выше +30 градусов ....
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 21:48
Прямо нет, косвенно - если не сработало охлаждение двигателя и что-небудь вышло из строя.
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 22:03
датчик коленвала - как узнать что он вышел из строя?
