Текущее время: 13.07.2026 7:43
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 20:22
приветствую всех реноводов :wink: девятнашка отлична машинка. но вот помогите разобраться с такой ерундой, машина заводится на холодную отлично, работает, прогреваю и поехал, и с того ни сего глохнет, а может заглохнуть и на светофоре на холостых оборотах, и больше не хочет заводиться, реле бензонасоса не щёлкает бензонасос не жужит, постоит минут 20, отдохнёт, потом снова запускается как ни в чём не бывало, работает и снова глохнет. если это бензонасос, то должна хоть релешка его щёлкать. как она взаимодействует с бензонасосом, может насос нагревается и отключает свою релешку? реле я поменял на всякий случай, перекинул и "мазги" тоже на всякий случай, всё без изменений. Рено 19. 95 год, 1,7 моно F3. пасиба :)
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 10:59
Причину нашли, оказалось всё сложно, стал глючить имобилайзер, каким-то образом стало периодически пропадать питание на плюсовом проводе катушки реле бензонасоса. устранили неисправность удалением имобилайзера, кстати удаляется он очень просто :-)
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 22:02
Эхххх, блин, раньше не прочитал Ваш пост, удалось бы спасти Ваш имобилайзер....у меня та же штука была, нужно было лишь снять пластиковую накладку на пороге с водительской стороны и на передней стойке кузова внизу зачистить контакт который идеть в разрыв цепи БН (идёт ответтвление на ИММО) там германские или французкие редиски, когда устанавливали Имобилайзеры, соединяли медные провода алюминевыми обжымными хомутами!!! Вот в том месте и начинал пропадать контакт со временем
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 22:13
да всё порядке :) зато теперь не парит меня этот имик, сажусь и забываю, что нужно что-то куда-ты тыкать :yes:
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 9:03
Ребята кто поможет??? Renault 19 1.8i 1993 С утра плохо заводиться, дергается, но потом обороты выравниваются и все в порядке, если завелась то в течение дня заводиться будет с пол оборота, в жару глохнет на ходу (в основном при включении вентилятора), под горку не едет, обороты 600 на холостых но когда постоишь они выравниваються до 750. Все началось после того как сдох топливный насос и поставили новый. Был на диагностике, компьютер ошибок не показывает, мастера разводят руками. Чего делать...
