приветствую всех реноводов
девятнашка отлична машинка. но вот помогите разобраться с такой ерундой, машина заводится на холодную отлично, работает, прогреваю и поехал, и с того ни сего глохнет, а может заглохнуть и на светофоре на холостых оборотах, и больше не хочет заводиться, реле бензонасоса не щёлкает бензонасос не жужит, постоит минут 20, отдохнёт, потом снова запускается как ни в чём не бывало, работает и снова глохнет. если это бензонасос, то должна хоть релешка его щёлкать. как она взаимодействует с бензонасосом, может насос нагревается и отключает свою релешку? реле я поменял на всякий случай, перекинул и "мазги" тоже на всякий случай, всё без изменений. Рено 19. 95 год, 1,7 моно F3. пасиба
