Текущее время: 14.07.2026 7:55
 Заголовок сообщения: Защита своими руками.
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 12:46
Добрый день уважаемые реноводы. Столкнулся с проблемой - отсутствует защита под противотуманкой под правую стороны, поиски по разборкам и авторынкам прошли безрезультатно, пришлось делать своими руками
Хотелось бы еще соорудить защиту под двигатель для меньшего попадания мусора и песка. Если есть предложения пишите..
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
 Заголовок сообщения: Re: Защита своими руками.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 18:19
бред наверно полный :) ,но может защиту движка или хотя бы картера сделать из резины? :roll: :D
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 19:17
Давай сразу из картона. Дешево, легко и его можно пропитать для устойчивости.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 19:44
KirOFF писал(а):
бред наверно полный ... :roll: :D
у меня при покупке авто, защита под правой противотуманкой была пластиковая,
весной отвалилась, - теперь с этой стороны поползла ржавчина изнутри..
FeLixxL писал(а):
...Если есть предложения пишите...
для защиты на двигатель сначала сделай макет из картона, -
сэкономишь время и материал, одному удобнее будет ставить,
саму защиту сделай из стали 1мм (или из жести "оцинковки" 0.55мм,- но будет гнуться
и шуметь от ветра на ходу, если коряво установишь;
на "малиновке продают защиту из 2мм стали за 45у.е., но тяжелая,
скажеться на передних тормозах..),
смысл в такой защите есть, если ездить по пересеченной местности,
в лесу, по глубокому снегу и т.п..
renault 19, F3N 740, L53B
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 20:37
Я сделал защиту из листового металла от холодильника мир=))) На все дно.. от радиатора до ручки КПП снизу=) без дыр=) не шумит, мотор не греется выше нормы, по глубоким лужам теперь как катер, не боясь замочить электрику, реально спасает и нужная вещь=)))) и весит мало, и удары мелкие держит=))))
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
