Текущее время: 13.07.2026 19:07
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 9:22
Проблема избитая, но решить пока не удалось
Народ, проблема в следующем...когда завожу утром на холодную, схватывает нормально, обороты подскакивают, но через секунду машина глохнет. Попытки повторно завести, результата не дают, все повторяется. Если при старте держать газ двигатель неуверенно работает, дергается. После того как подержать газ минуту все становиться нормально, машина спокойно прогревается, двигатель работает ровно. На горячую и после того как постоит даже пару часов проблем нету.
Свечи, воздушный фильтр и провода менялись, крышка трамблера и бегунок хорошие, регулятор холостого хода разбирался и смазывался, датчики температуры ОЖ на мозги и приборку тоже менялись, датчик коленвала чистился.
Всем кто откликнется, огромное спасибо!
1.7 F3N mono
Renault 19 1.8 1992г.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 12:37
Машина старая, может быть всё что угодно, вплоть до трубочек EGR и самого клапана.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 12:59
EGR...читал про эту штуку. Буду пробовать прочистить ну или заглушить.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:01
Я заглушил и его и управляющую цепь. Но заводилось оно всегда хорошо.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:09
так а из-за egr может быть такая проблема с пуском как у меня? или может датчик температуры на мозги шалит?
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:10
Я исхожу из того, что датчик поменяли. И я назвал одной из причин EGR, но реально машине 18 лет,
и может быть всё, что угодно. Любые неплотности, трещины шланжиков, плохие контакты в разъемах.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:19
Aleksey спасибо за ответ!! завтра буду пробовать смотреть EGR. Надеюсь причина в нем :golova2:
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 13:17
именно
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 23:48
Вообщем проверил сопротивление датчика температуры на мозги и температуры воздуха...
проверял на прогретом двигле после выключения вентилятора...на температуре жидкости 280 Ом , а воздуха 560 Ом
я так понимаю их надо менять?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 0:13
Отличные сопротивления, но лучше померяй ещё по 2 точки. Холодные и градусов 50.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:22
на холодную стремится к бесконечности.
появились дерганья(провалы) при движении на горячую. что щас делать?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:52
Конкретно сколько на холодную? Не надо никаких стремлений, числа?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:55
Ок, гляну!
а что насчет провалов на горячую можете сказать?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 12:12
А крышку трамблера меняли?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 12:57
да, меняли. недавно снималась и чистились контакты
