Текущее время: 14.07.2026 12:21
 Заголовок сообщения: Замена сцепления на Рено 19
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 1:07
После замены сцепления ч.з. пару дней обнаружил,что 5 передача не втыкается.Отдал назад на проверку тем же мастерам.День провозились,сказали,что дело в коробке.Надо снимать и смотреть.Остальные передачи включаются без проблем.Кажется мне,что они намудрили чего то.Может кто что знает или сталкивался с таким.Заранее благодарен за все советы
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления на Рено 19
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 16:01
А задняя как включается??? Залезь под машину напарник пускай попробует повтыкать 5 передачу,а смотри как включается... может люфт немного увеличился на механизме возле самой коробке!!! У меня похожие было только с задней!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 18:11
Задняя включается отлично.Я сам 5 тыкал,а человек снизу смотрел,проверял.Сказал всё вроде нормально
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 7:16
Не в коробке дело,кулису(тягу передач)надо подрегулировать.На стоячей машине все передачи будут включаться,при езде какая то вставляться не будет.Где то на каком то форуме была схема регулировки но я не нашел.Регулировал методом проб и ошибок,пока все нормально включаться не стало.Под машиной на ручке передач где соединение ручки с кулисой откручиваешь гайку на 13 и регулируешь.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 9:17
Аналогичный случай!!!! Методом вытягивания и втягивания рычага переключения в тягу за 15 минут один отрегулировал....
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 14:06
Большое спасибо.Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 20:49
1. Включите 1-ю передачу.
2. Приподнимите автомобиль спереди.
3. Снимите брызговик коробки передач.
4. Для увеличения рабочего пространства ослабьте при необходимости выхлопную трубу и немного опустите ее.
5. Отцепите возвратную пружину от тяги управления.
6. Ослабьте болт зажимной скобы тяги управления.
7. В положении 1-й передачи нажмите на рычаг переключения передач вниз и назад.
8. Нажмите сбоку на рычаг переключения передач в направлении корпуса коробки до тех пор, пока между рычагом и корпусом не образуется зазор в 2 мм.
9. В этом положении снова затяните болт тяги управления моментом 30 Нм. При этом следите за тем, чтобы тяга управления не была скручена. Места закрепления вала управления и зажимной детали тяги управления должны быть обезжирены.
10. Еще раз проверьте зазор в рукоятке переключения. Он должен составлять от 2 до 5 мм.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 10:39
Нужно ли снимать балку при замене сцепления?Прочитал процесс -там ничего про это не сказано.Просто написано что желательно лебедка и с двигателем коробку вытаскивать.Кто может быть менял сцепление в сборе на двигателе F3N отзовитесь плиз.
Рено-19, F3N,L740 бензин-газ
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 11:34
Могу сказать точно, что балку не надо снимать. Балка сзади)))
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 13:47
Недавно сам лично менял сцепление при желании могу помочь или подсказать. пиши в личку
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 19:42
если не снимая движка придется помучаться что бы вытянуть ее от туда
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 19:45
нужно просто отпустить болты подрамника,и со стороны коробки их открутить полностью наклонить подромник и снять коробку(= много мелкихньюансов)
на все про все 5-7 часов
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
