Текущее время: 13.07.2026 13:02
 Заголовок сообщения: Что это отвалилось?
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 23:27
Помогите плз
Нашел сверху на коробке передач (!) такую вот штуку, валялась оторванная. Откуда взялась - сходу не соображу:
какая-то емкость; откуда вывалилась? из блока реле? из мозгов??
На ней надписи:
FACON
92
2635
7700676914
220мкФ (uF)
MADE IN FRANCE
Механик что варил-красил капот, говорит что ничего не ломал :)
спасибо заранее!
R19-II-1992 хэтч F3N740
 Заголовок сообщения: Re: Что это отвалилось?
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 23:37
Конденсатор с моторолы (катушки).
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 6:41
Лех, это конденсатор просто катушки зажигания, а если у тебя она стоит от Моторолы, то не значит что у всех так
На фотке видно куда подключен проводок конденсатора, а ухо зажимается гайкой к массе, обычно это гайка крепления катушки
PS судя по фоткам- кондер у тебя целый и отвалится не мог, его попросту "забыли" закрепить.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 11:39
Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 12:12
Так у него должна быть Моторола. :D Но суть не в этом, а в том, что и без кондера все будет ехать, но могут вырасти радиопомехи.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 13:32
Железно. Так как прикручен был надежно, металл чистенький, под гайку/шайбу ничего не проникало.
Явно был сознательно откручен крепежный винтик/болтик.
Ищи такое же по диаметру круглое чистое от грязи пятнышко с дыркой с резьбой (либо винтик/болтик будет сидеть посреди красоты) на двигателе в районе катушек зажигания.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 13:46
На 19, как и на Clio I, катушка одна -такая как на фото и закреплена не на двигателе, а на чашке левой стойки.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 14:57
Проявил невнимательность. Да, у товарища: R19 1992 F3N740(L) 1721. до двигателя далековато.
Проявляю сознательность:
сама катушка:
клемма для помехоподавляющего конденсатора обозначена циферкой 2.
ну и вокруг и около:
1 — контактное соединение импульсного датчика;
2 — многоштырьковый разъем для «+» (слева), массы (центр) и тахометра (справа);
3 — модуль зажигания;
4 — катушка зажигания;
5 — провод высокого напряжения к крышке распределителя зажигания
Прибор управления закреплен в моторном отсеке резиновой лентой, на правом внутреннем крыле в пластмассовом корпусе. Для демонтажа необходимо снять резиновую ленту (2) и пластмассовый корпус (3). Снять крышку (1) и отсоединить многоштырьковый разъем. После ослабления обоих винтов, прибор управления можно вынуть из пластмассового защитного корпуса. При сборке следить, чтобы многоштырьковый разъем был прочно и хорошо вставлен, т.к. его правильная установка является обязательным условием хорошего зажигания и снабжения топливом.
От датчика частоты вращения (1) прибор управления получает информацию о положении ВМТ каждого из поршней, частоту вращения двигателя. Важна прочность резьбового крепления (2) к корпусу двигателя, и надежное электрическое соединение (3) с модулем зажигания. Кроме того, интервал между датчиком частоты вращения и перегородками маховика двигателя имеет определенный размер.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 23:10
Спасибо, подключил-закрутил, как и обещали, ничего не изменилось :)
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 12:39
Зато не болтаитси ничего.
