Текущее время: 15.07.2026 5:03
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 10:50
Льет,как не в себя.Выверну свечи-мокрые. В чем причина? I_broken ,да и не заводится.Один раз запустил движок,так из трубы дым пошел синий и чуть "раскрутил" двигатель.Все время норовил глохнуть.
R-19.C3J 1,4mono
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 11:51
Датчики, форсунка, ЭБУ... Причин много.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 15:49
Я так понимаю: форсунку проверить только на стенде можно или как? А датчики: куда именно лезть с "Ц"-шкой?
R-19.C3J 1,4mono
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 16:14
... как вариант - забита "обратка".
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 16:57
Вот завтра эту мысль и проверю(пока начальника не будет)
R-19.C3J 1,4mono
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 9:58
Можно предположить, что умер датчик температуры охл. жидкости. Проверить, что у него там с сопротивлением. Какое должно быть - погляди тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=20746&p=306469. На крайняк можно заменить резистором с нужным сопротивлением и попытаться завести.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 14:32
Ну все проблема найдена и решена! :xlopat: Вышла из строя форсунка,после замены все работает как часы :yes: Как рекомендация:Проверяйте качество топлива и берите ЧЕК! Чтобы потом на АЗС: :manyak: !!!! Все спасибо за участие RenaultClub !!!
R-19.C3J 1,4mono
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 19:54
Loki 78 писал(а):
... Вышла из строя форсунка,после замены все работает как часы :yes: Как рекомендация:Проверяйте качество топлива и берите ЧЕК! ...
Наверное: можно было её почистить.
При снятом "воздухане" должно было быть видно, что форсунка "льёт" постоянно при включенном бензонасосе.
Сняв с неё разъём, можно было понять, что она "зависла" в открытом состоянии.
Как гумно прорвалось через топливный фильтр? (хотя - у друга было)
Ну починилось - и хорошо.
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 22:49
причем тут поломанная форсунка и чек АЗС
каким образом можно проверить качество топлива?? на вкус?)
R-19 II F3N LPG- продана
