Текущее время: 13.07.2026 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: куда-то испаряется тосол????
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 17:43
кудато улетучивается тосол за 2500км ушло 5 литров... всё вроди сухое , помпа тоже сухая ?????
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
 Заголовок сообщения: Re: куда-то испаряется тосол????
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 19:46
В движок не уходит?У меня тоже уходил антифриз,все сухо было.Открыл капот и дал прогреться движку до срабатования вентилятора,потрогал трубки и около помпы на трубе через микроскопическую трещину уходил.а сухо потому что сразу испарялся.Проверь у себя трубки и движок,там должен быть белый налет.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 20:12
А сладковатого запаха и пара с выхлопной нету?? возможно сгорает в двигателе
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 21:27
у меня на крышке бочка есть трещинка но я не думаю что через неё может столько вылеваться........
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 23:28
Народ,у меня похожая проблемка.Только различие в том,что я иногда могу ездить,потом остановлюсь на какие-нибудь 3-4 часика.Прихожу,а у меня под машиной море,которое должно быть в бачке охлаждающей жидкости.Трогал патрубки,оба горячие.Тобишь все идет по кругу,значит термостат фунциклирует как надо.Может дело в помпе??Кто знает по чем она и сколько мне обойдется ремонт??
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 7:09
Помпа стоит в районе 75 белак... может подтекать и из под заглушек в блоке цилиндров под колектором
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 10:04
У меня тоже была трещинка, только на самом бочке, где шов заводской, не большая, а через её антифриз и испарялся.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:07
Оно не выливается, оно испаряется, точнее та часть, которая вода. Концентрат не испаряется. Если система успевает хорошо прогреться, то при температуре открытия термостата там столько пара, что переть будет будь здоров.
В крышке предусмотрен клапан для сброса давления, обычно это цветная часть крышки расширительного бачка. Если же будет трещинка, то давлением в неё может вообще всю жидкость выгнать.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 9:05
Невозможно заметить 5 литров антифриза (даже если он и попадает в цилиндры) на фоне примерно 200 литров (!) воды вылетевшей из глушака за 2500км...
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 9:29
Ну не скажите, если прокладку пробило, то парить очень даже заметно из выхлопной будет!
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 10:28
Ankoor писал(а):
... парить очень даже заметно из выхлопной будет!
...если расход антифриза будет соизмерим с расходом бензина (из личного опыта).
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 11:00
Сегодня прихожу а у меня мод радиатором лужа потёк гадасть в открытую. восколько он мне обойдётся?
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 12:40
Если предположить, что R19 и что мотор самый ходовой 740-й, то не меньше 100 у.е. + антифриз 20.
А вообще задавая вопросы, пишите какая машина (двигатель и т.д.), а то уже надоело.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 19:41
залил себе герметика....должен помочь) :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 20:48
Да герметик очень поможет забить все каналы. Готовьтесь кроме замены радиатора тогда и ещё и печку менять.
