Текущее время: 15.07.2026 4:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 19:54
Прокололи R13 Matador (летние) - к..лы ночью..
Есть в наличии только Uniroyal R14 (зимние) - раньше стояли на 2106
Можно ли R14 поставить на мою реношку. ?
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 20:08
Для соблюдения всех остальных параметров шины надо ставить такие, чтобы внешний диаметр КОЛЕСА был близок к заводскому. Например 175/70/13, 185/60/14, 195/50/15.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 20:41
((( у меня 175/70/r14
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 21:09
стать то вроде должны . но будет врать спидометр
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 8:47
Так а 4-ре диска на 14 есть? Если есть что мешает их продать вместе с колесами и купить новые шины на 13?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:30
Вот из руководства:
145/80 R 13 S
155/80 R 13 S
155/80 R 13 T
165/70 R 13 T
175/70 R 13 T
175/70 R 13 H
175/70 R 14 T
175/70 R 14 H
175/65 R 14 T
175/65 R 14 H
195/50 R 15 V
Согласно действующим международным договоренностям, размер шин указывается в миллиметрах или, как в нашем случае, в миллиметрах и дюймах. Элементы обозначения и маркировки шин означают:
145, 155, 165, 175, 185, 195: ширина профиля шины в ненагруженном состоянии в миллиметрах.
/80, /70, /65, /50: отношение высоты профиля шины к ширине шины в процентах.
R: характеристика каркаса шин — радиальный.
13, 14 и, соответственно, 15: внутренний диаметр шины в дюймах (”).
Q: Допустимая максимальная скорость до 160 км/ч — самый низкий класс скорости для шин М + S.
S: Максимальная скорость до 180 км/ч . H: максимальная скорость до 210 км/ч.
T: Максимальная скорость до 190 км/ч. V: максимальная скорость до 240 км/ч.
Диски
Различные модификации Renault 19 оборудуются двумя типами дисков. Речь идет о стальных дисках и о дисках из легкого металла (устанавливаются по желанию). Стальные диски могут быть следующих размеров 5 B x 13,5 J x 13,5Ѕ B x 13,5 B x 14,5 J x 14 и 6 J x 15. Диски из легкого металла, например, для Renault 19 с 16-клапанным двигателем имеют размеры 6 J x 15 для шин размера 195/50 R 15 V. Условные обозначения для диска расшифровываются следующим образом:
51/2, 5, 6: ширина профиля диска в дюймах, измеренная в основании борта диска поперечно к направлению движения колеса.
B, J: формовка бортовой закраины диска (согласно стандартным техническим условиям).
X: отметка для глубокого диска.
13, 14, 15: диаметр обода в дюймах, от борта до борта.
Эти обозначения отображают только основные габариты дисков, но не дают сведений относительно специальных данных, как, например, количество отверстий для крепления колеса или их диаметра.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 19:55
Danila. стать то они станут, но вот спидометр будет врать.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 21:05
На тех трех размерах, что я написал, не будет.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 10:14
То есть производителю пофигу на спидометр? или руководство составляли коллективным умом умельцы всякие ?
И ещё вопросик: В какую сторону врать будет спидометр -- вот еду я 60 а он скока покажет 55 или 65 ? если 65 то и норм....
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 11:54
На все твои вопросы ответит простая программа - шинный калькулятор. http://www.car-tyres.ru/
Эта программка говорит, что при переходе с 175/70R13 на 175/70R14 спидометр станет занижать реальную скорость на 4,52%, т.е. при езде до 220км/ч погрешность составит не более 10км/ч :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 18:13
у меня стоят 195/60 r15
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 19:02
то есть если у тебя спидометр на 60 км\час будет врать на пяток то ничего страшного??
зачем тогда вообще такой спидометр, езди на глаз)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 21:10
Ты не пробовал проверять спидометр на точность по GPS? Я тебе открою "страшную" тайну - спидометр показывает скорость выше, чем она есть на самом деле где-то на 7-8% :) Я еду по спидометру ровненько 60кмч, а GPS мне говорит "56кмч" так что "нафига нам такие спидометры" :mrgreen: А сделано это спецом: у буржуев штрафы за превышение даже на 1кмч ого-го какие, так что лучше перебдеть, чем потом судиться с возмущенными бюргерами :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 22:30
непробывал как по GPS, но даже по борт компу на растояние 80 км выходит разбежка в 1 км между счетчиком на приборке и борт компом(и вот ломаю голову что врет механика или электроника??)
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 22:40
Пробовал. Аналогично.
колеса 175/70 R 13.
