Текущее время: 13.07.2026 10:25
 Заголовок сообщения: подвеска
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 10:58
гремит на ямках( что необходимо заменить (R19 1993 1/8 б)
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
 Заголовок сообщения: Re: подвеска
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 12:02
подвеску
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 13:00
Обычно внешние втулки стабилизатора или шаровые,если на ямках!
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 14:39
ну и сколько это обойдётся?
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 14:40
Втулки 3 бакса и покорячится под машиной самому часик или меньше. На рынке втулки будут 5 баксов.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:23
Могут также гриметь рулевые наконечники, шаровые опоры.
Стоимость наконечников и шаровых я думаю будет не сильно разной, баксов 10 каждая зап.часть втулки от 3 до 5
После втулок развал не нужно делать, а вот после замены шаровых опор и наконечников рулевых прибавляй еще 40к - 60к
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:44
Шаровые менял уже три раза, и сайленты 2 раза(второй раз вчера:)) - развал не делал / Шины за 6 лет сьелись равномерно! рзвал делал только после замены рулевых наконечников. Если после замены руль не тянет, ездит нормально, зачем развал?
Гремят хорошо на ямах: сайлентблоки, втулки порванные стабилизатора, опорные подушки амо, сами амортизаторы неплохо стучать могут - особенно на мелкой гребенке. Шаровые обычно бамкают при попадании в яму, или при повороте руля могут щелкать ну и т.д.
Вчера покупал на Некрасова сайленты - 15500/шт, шаровые 35000/шт. (Сайленты Febi пришлось покупать, хотя еще предлагали impergom? Шаровые stellox. Искал более именитых фирм, но что-то рынок на Некрасова испортился. Кстати крайних втулок стабилизатора на Некрасова нет вообще нигде :shock: !!!! Пришлось в магазине Автомир покупать!
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 12:41
Стеллокс стали подделывать блин. Последний раз брал шаровые этой фирмы, в двух точках смотрел - на метеллической заглушке не было выдавлено логотипа производителя вообще, тока в третьей оно оказалось.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 13:17
На моих то stellox было выбито, но коробочки разные были (типа партии разные продавец сказал)
C шаровыми шли только болты крепления, причем в более красивой и запечатанной коробке, одна гайка не подошла к болту (резьба не такая) :(
В TRW разочаровался. Покупал 40 тыс назад на Шате-М типа очень качественные и дорого. За 3 года в хлам шаровые и болты сгнили - пришлось болгаркой срезать!
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 13:58
Зачем подделывать Стеллокс, если это фирма второго эшелона??? Бред какой-то.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 14:00
Кстати в коробочке stellox, оказались шаровые производства AYD турция. Может лучше китайских?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 16:23
Вот и пришли к тому, что без диагностики (причем живой, а не по Интернету) нужно поменять всю подвеску, как я, собственно, и написал во втором посте :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 19:46
какие шаровые и сайлентблоки с такой переодичностью их стоит и менять.
Я на экзисте заказывал лемфердеры по 13 у.е за штуку,так у же тыс 60 откатал и пока нормально(заказал весной ещё пару прозапас), а друг брал на авторынке прошлой осенью stelox так уже застучали 21 тыс пробега.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 21:06
Stellox это вроде и есть Турция. Брал шаровую AS metal - прошла уже точно больше 20 тыс.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 9:22
На экзисте lempferder только под заказ и ждать нужно, а сайленты и шаровые нужны были срочно :(
На некрасова ни trw ни lempferdera ни у кого не было :( и так stellox взял, так как самые дорогие были! Ну а за 13 у.е уж лучше я после 40 тыс менять буду. Все таки 5 у.е не 13, да и lempferder сейчас интенсивно подделывают судя по отзывам!
