Текущее время: 14.07.2026 0:22
 Заголовок сообщения: Скрип пружин глушителя F3N
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 11:16
Часто слышен при переключении передач либо при медленном движении внатяг(при отпущенной педали газа на передаче), либо на ухабах, когда кузов немного раскачивается. Глушитель стоит вроде тот который нужен, но по крепления последняя банка не сходится и сварганил самопально резинку, нигде о кузов не колотит, но поскрипывают пружины в районе "штанов", гофры нет, двигатель 1,7 моно, пружины пробовал и поджимать и отпускатть, приутихал на 100 км и постепенно скрип возвращался, уже вроде и привык, но может кто сталкивался и поможет советом... I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Скрип пружин глушителя F3N
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 11:36
viewtopic.php?f=56&t=7251&start=15
Тут это очень горячо обсуждалось. Походу, 100% способ это заменить там все на новое :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 12:25
Этот вариант рассматривать бессмысленно в силу своей "дешевизны" и наличия... :reading:
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 12:31
Кольцо замени сначала.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 12:44
Промежуточное кольцо на фланцах труб?, но по звуку - не оно, а именно пружины, звук как на диване, которому на днях исполнилось 35 лет :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 13:26
Я поменял кольцо - скрип ушел.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 13:38
а может пружины те што возле "штанов" скрипят ?
Вот у меня тоже что то поскрипывает, можно с кем нить встретится, (с бывалым ремонтником-эксплуататором 19-ки :D ), пусть бы проехался, может примерно хоть сказал бы что это ? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 14:05
Разговор идет про скрип пружин между коллектором и приемной трубой.
Штанов у нас нету. Мне помогла замена кольца на этом соединении.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:23
Приемная это которая первая от двигателя отходит ? Там еще два болта с пружинами ?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:45
Только шпильки эти откурутить еще тот геморрой!
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 11:16
У меня открутились вообще без пролем, а вот кольцо старое пришлось рубить полчаса по ниточкам.
