Текущее время: 13.07.2026 7:42
 Заголовок сообщения: Отключились сигналы поворота
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 17:26
сегодня снимал поворотники воткнул фишку включил проверить один раз моргнули и всё .....аварийка работает нормально, предохранители целые.... что такое?............
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 14:31
дело было в клавише аварийки...какой коз.. её придумал
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 14:47
В ней всегда дело. Она не выдерживает токов, или контакты отгибаются.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 16:10
а в чём именно. у меня сейчас тоже самое
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 16:12
Так я ж написал в чем дело. Обгорают или гнутся контакты.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 16:24
я способом перемычки нашел контакты поворотов(они при выключеной аварийке должны быть замкнуты) если память не изменяет клема 3,9 ......если дело в контактах?
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 16:26
спасибо
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 16:29
Выключатели на приборной панели Renault 19 - Подключение
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 18:29
Посмотри может перебит фиолетовый провод от комб переключателя к световому реле......
