Текущее время: 14.07.2026 6:33
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 15:29
доброе всем время суток....... Может кто сталкивался с такой проблемой..... Если машина постоит дня 3-4 без езды и это только начиная с осени то во время движения при добавлении газа на разгон машина на чинает сильно дергаться, если медленно давить на газ потихоньку разгоняется.....добавляешь чуть больше и такое чувство что двигаеть вырвет из под капота......проедишь километров 10 и все.....машина начитает тянуть и не дергается......обороты не плавают...заводится всегда с первого раза.....если ездить каждый день то такого нет....заглушку на коллекторе поменял еще летом.....свечи новые......летом такого не бывает......и еще вопросик менял трос сцепления.....при старом тросике сцепление брало в середине....с новым тросиком берет сантиметров 5 от пола......как отрегулировать натяжение? сектор ставил в самый верх за зубья надевал тросик педаль один раз щелкнула и стало сцепление выжиматься но не так как хочется.......
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 15:40
Крышка трамблера, бегунок. Возможно провода до кучи.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 16:27
ясно....весной буду менять.....а как отрегулировать натяжение тросика сцепления?
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 16:30
Сейчас меняй, чего мучаться до весны. Натяжения там никакого нету, покупается тросик, ставится, и все работает автоматически.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 16:37
я то знаю что натяжение там автомотически тока на разных тросиках в разных местах сцепление берет........я зимой не буду ездить нужно днище сделать а то ему будет кирдык.....
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 18:28
У меня вообще схватывает в конце. Я так думаю скоро корзину менять.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 20:00
я вот думаю если маленький свободный ход педали сцеплению не будет плохо?
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 20:37
Не будет
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 20:46
спосибо :D
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 20:51
тока как объяснить разный ход педали на разных тросах? по длине они одинаковые...... непривычно :( ездить.......
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 21:29
Если механизм автонатяжения функционирует нормально,то 100% дело в тросиках. Недавно сам менял,разница хода примитивно может зависить от жесткости резиновых демпфиров и уплотнительного кольца на входе в салон :reading:
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 21:35
механизм работает нормально.......тогда наверное дело в резинках.......
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 18:27
У меня тоже непрогретая дёргается, и дня три стоять ненадо, хотябы ночку, хотя трамплёр новый. А сцепление тоже раннее, только вот недержит механизм, иногда проскакивает и проваливается в пол, пока не лазил смотреть, но что это может быть, износ?
Всё ничего, но вот сломанная ключица помеха всему...
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 18:39
C дерганием такая же ерунда - в/в катушка плоховатая. (Трамблер, бегунок, свечи, провода все новое)
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 0:38
Если дергается то свечи глянь
