Текущее время: 15.07.2026 2:49
 Заголовок сообщения: центральный замок
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 9:10
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! Вот такая проблема с пульта на ключе закрываеются только три двери, а водительская не хочет. Раньше хоть чуть дёргалась, ща нивкакую. Приходится закрывать ключом, но на ключ же срабатывает....
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 9:49
С кнопки ЦЗ в салоне закрывается ?
Вот у меня с кнопки на ключе закрывается-открывается 3 двери, 4-я (задняя левая) только с кнопки ЦЗ в салоне, причина - засорен механизм замка и моторчик не справляется. (так же было и на задней правой, после чистки всё ок.).
Ну а раз у тебя даже не дергается, то возможно что и сам моторчик накрылся.
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 9:58
но с ключа же срабатывает
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 10:00
Если вставить ключ и просто провернуть его ?
Если так то какая разница, там отдельная тяга от сердцевины замка идет, а от моторчика ЦЗ другая.
Возможно конечно что тяга слетела, но маловероятно, может провод где нить перетерся, может фишка с контактами отвалилась..... много чего может. Но если раньше дергался, а щяс нет, то скорее всего сдох моторчик.
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 10:24
спасиб буду смотреть :golova2:
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 15:33
У тебя проблема в приводе этой двери. Ключом ты просто закрываешь механически его, а по команде с пульта не проходит ток, либо сильно изношен сам мотор. При закрытии ключом механически отдельным проводом подается команда обратно в салон на реле ЦЗ, и эта цепь у тебя отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 11:33
Последовательно этим переболели уже 3 двери.. Лечится довольно просто: вскрыть дверь, снять замок, с замка снять привод.
Привод вскрыть (из двух половинок склеен, аккуратно ножом поддевать с одной стороны (или от контактов или от штока) - разделить, вытащить электродвигатель
Электродвигатель аккуратно разобрать (у меня они оказались двух видов по конструкции - в одном литой магнит, снаружи на корпусе одета дополнительная накладка - при обратной сборке имеет значение как ее поставить - иначе двиг не сядет на место, в другом - магниты раздельные, держатся в корпусе пружинками - обратно удобно запихивать одновременно обе с помощью чего нить типа тонких плоскогубцев)
Промыть спиртом контакты на коллекторе (я пользовался ватной палочкой - подпихнуть к коллектору и прокрутить его) В движке 1 варианта можно было снять и щетки прочистить, во втором - неудобно их ставить обратно, поэтому лучше не трогать)
Собрать электродвигатель, сложить все обратно в корпус привода (при желании можно каплю масла капнуть во втулки - на 2 из трех я этого не делал - результат такой же). Корпус проклеил Моментом в нескольких точках, замотал изолентой. Замки заработали как новые :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 19:56
разобрал, почистил контакты небольшая проблема со счётками была пришлось немного повозиться, заработал нормально иногда правда до конца не втягивает......
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 9:12
есть ещё проблема с центральным замком, была когда-то проблема с дверной ручкой(в процессе ремонта снималось питание центрального замка, машина открывалась-закрывалась центральным замком)
в итоге сейчас имеется, если машина закрыта, открыть её ключом, дверь у нас не открывается, если дверь эту открыть изнутри и захлопнуть(при открытой машине), она открывается. если машина закрыта, то и эта дверь закрыта.
Как я понимаю, прошёл какой-то сбой в режиме работы замка двери, т.е. он не осознаётся что он должен быть открытый, какие могут быть варианты решения этой проблемы?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 20:48
Абракадабра какая-то. 3 раза прочитал - ничего не понял. ЦЗ дает питание либо на открытие, либо на закрытие (раз на открытие, раз на закрытие). Про сбой как-то поподробнее, со знаками препинания и по смыслу пожалуйста.
PS Сколько не снимал питания - никаких проблем не было.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 22:46
слишком много "логичных" мыслей в голове, и так по пунктам:
1)если машина закрыта(все двери), нажимаем на ключик, открывается центральный замок кроме водительской двери(водительская дверь снаружи никак не открывается);
что бы открыть дверь, нужно открывать изнутри, после одного открытия, дверь открывается снаружи отлично(до закрытия ЦЗ), после закрытия машины водительская дверь опять снаружи не открывается(только изнутри)
2) сегодня снял питание (потом и клемму на аккуме) эффект был одинаковый
при открытой машине, нажимаю на ключ => машина закрывается, кроме водительсткой. В процессе эксперементов по открытию закрытию машины была обнаружена закономерность, что водительская дверь закрывается только после 3-ех нажатий на ключ(т.е. закрыть-открыть-закрыть), и то в случае если водительскую дверь не открывать снаружи/изнутри(а потом что бы открыть водительскую можно только изнутри).
Проблема только с водительской дверью, все остальные четко открываются/закрываются. ЦЗ на водительсткой двери в принципе работает, по своим странным алгоритмам и открытиям изнутри, но работает.
Что делать??????????????????????????????????????????? *help me*
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 17:48
Смотреть замок и моторчик ЦЗ водительской двери.
А с кнопки в салоне с какого нажатия (например закрыть) дверь закрывается?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 19:12
Предположу, что надо чистить или менять привод/механизм водительской двери.
Хотя описание довольно своеобразно изложено, что я не понял до конца.
Ключом через личинку открывается дверь?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 20:06
ключом уже давно не открывается, предположительно подржавел(
в данный момент что бы закрыть дверь нужно нажать три раза на ключ (1-ый раз все закроется кроме водительской, потом - откроется, а потом закроется вся машина), В процессе нельзя открывать дверь водительскую дверь ибо придёться цикл из трех нажатий на кнопку повторять заново
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 20:28
А если в салоне нажимать кнопку на закрывание, тогда закрывается тоже с 3 раза?
