Текущее время: 15.07.2026 16:05
 Заголовок сообщения: Защита двигателя своими руками
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 17:44
Доброго дня. Решил подготовиться к снежной зиме - приобрел пластиковую защиту.
1. Изображение
На деле это оказалось полная ерунда, решил вырезать из металла. Взял двойку, можно и полтора миллиметра (гнуть будет легче), по форме пластиковой вырезал вот что получилось:
2.Изображение
Отверстия, ктр на более узкой части, сверил по пластиковой (совпали как положено)
3.Изображение
Оставшиеся два сверил на глаз , подогнул защиту и прикладывая к месту подобрал удовлетворительное положение.
Вот что встало на месте:
4.Изображение 5.Изображение
Пришел к выводу, что проще снять размеры по отверстиям и вырезать прямоугольный лист, отверстие под слив масла роли не играет.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
 Заголовок сообщения: Re: Защита двигателя своими руками
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:19
Именно с такой самопальной защитой в форме тупо прямоугольного листа и пришла ко мне моя 19-ха... Передняя кромка только слегка подогнута вверх - типа лыжа :).
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:27
Фотки фотками, чертеж дай или размеры на фото.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:38
Полезу в очредной раз под машину - сфотаю вмест с рулеткой если не забуду. Но это скорее всего на следующей неделе. Может, FeLixxL быстрее размеры даст... А вообще-то отверстия лучше по месту отмерять, ИМХО. Главное, с размерами самой защиты определиться.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 15:06
Именно об этом и говорю - с размерами и отверстиями лучше определяться по месту. Сейчас схожу и сниму размеры, по просьбам жаждущих.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 15:46
Машины одинаковые, по какому месту. 1 раз замерил и всё.
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 12:07
Размеры:
1.Изображение
2.Изображение
3.Изображение
4.Изображение
5.Изображение
6.Изображение
7.Изображение
