Текущее время: 14.07.2026 0:06
 Заголовок сообщения: выпускной колектор
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 10:41
добрый день на выпускном колекторе в районе соединения четырех труб (где стойт кольцо) появилась трещина длинной около двух сантиметров можно ее заварить (как надолго хватит?) или надо менять колектор?
рено 19 f3n 740
 Заголовок сообщения: Re: выпускной колектор
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 10:54
Из чего коллектор? чугун?
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 11:55
незнаю может чегун или железо а как проверить?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 22:56
Скорее всего чугуняка.Акуратно если получиться расшить кромки трещины и заварить полуавтоматом (проволка полуавтомата обмедненная и чугун вариться отменно).Если развалиться пополам,то лучше варить на специально сделанной станине,закрепив предварительно болтами.Сваривал уже не один десяток,проблем не было.
ПЫ.СЫ.Проверь простым магнитом.
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 23:13
Чугун-верняк. Из-за своих физических свойств, используется в 85% всех производимых авто. Сталь,ее сплавы, вт.ч. и на основе редких металлов-применяются очень редко(авто премиум класса,или др. свежих годов) :reading: .Сварка-не панацея, лучше преобрести целый.
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 23:18
Магнитом :shock: :shock: ? Чугун состоит из железа в пропорции с углеродом! :crazy:
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 10:25
Дешевле приобрести б/у , лучше приобрести новый. Сварка - не помогает в 90% случаев.
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 11:13
а эта трещина влияет на работу двигателя и где продаются новые
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 18:53
Недавно интересовался на свой сценик 1999г.в. Трещины выпускного коллектора - их болезнь, и не только их. Новый стоит (оригинал) 400у.е., турецкий 100 у.е. Б.у. не найти по причине болезни, они редкие, если найти - 100-200 у.е. Решил заварить полуавтоматом. 15 тыс. бел. руб. Месяц прошёл - пока в норме.
ride your own ride
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 23:53
... год назад заваривал знакомому на "Сценике" полуавтоматом.
Вроде - не жалуется.
На днях другу варили "по-богатому" - электродами по чугуну.
Время покажет.
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 20:29
Трещина в этих местах - довольно частое явление - варили. всегда всё было нормально
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 20:55
Ну!НУ! Возьми и попробуй магнитиком для начала! Разница большая. ИМХО!
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 14:44
Проверил на своем - действительно, прихватывает слабо. Проверили с соседом на его форде - магнитит четк о(у него чугун 100%-отколот кусок,видно нево. глазом). Самому стало интересно :?: .
Вовчик писал(а):
Ну!НУ!
Есть профильное обр. по металлургии и обработке металлов и сплавов.
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 20:24
а чем лучше варить полуавтоматом или электродам для чугуна
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 22:33
конечно лучше чугуном или нержавьём... полуавтомат даёт немного другие сво-ва... ну.. вроде люди не жалуются.. судя по отзывам...
