Текущее время: 13.07.2026 14:41
 Заголовок сообщения: пар из под капота!!!!!
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 10:35
всем прив) Сегодня поехал в город неожиданно повалил пар из под капота......Перестала работать печка она дует но не горячим как раньше и новерняка подскачил расход уж больно быстро он у меня закончился.....посмотрел тосол там всё оказалось пусто даже в патрубках ничего не осталось....Что это может быть?
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
Последний раз редактировалось kuzya 6.11.2010 10:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: дым из под капота!!!!!
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 10:38
то скорее всего где-то в системе охлаждения сорвало патрубок и горячий тосол тю-тю...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 16:40
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАВОДИТЬ БЕЗ ЖИДКОСТИ! Это первое! перегреешь - дальше можно не рассказывать :( Если тосол тю-тю - залить воды - и смотреть откель она будет вытекать - раз пар из под капота - возможно какой-то патрубок сорвало или лопнул. Найти, устранить - воду слить залить опять нормальную охлаждайку
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 17:53
на задней части двигателя есть металличесский или резиновый патрубок, я уже плохо помню... справа от воздушного фильтра(1.7 моно), если смотреть на мотор, вот с этим патрубком проблемы, было похожее, поставил армированный шланг- стало всё ок, если ставить простой шланг, то его рвёт, особенно на больших оборотах
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 11:08
я недоехал до дома буквально пару километров. Свалилось всё сразу и бензин неожиданно закончился и «задымилась». Пошел купил бензина заводить а она ни в какую. Потом всётаки завелась проехал метров 500 проехал и заглохла и больше не завелась стрелят из трубы. Пару часов постояла завелась как будто ничего и не бывало) I_broken I_broken I_broken I_broken I_broken
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 11:10
Так а куда делась ОЖ?? проверил ?
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 12:47
ещё не смотрел но наверняка патрубок лопнул, у меня весь моторный отсек в этой гадости
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 18:02
слетел патрубок с двигателя) теперь у меня тосол во всех дырках полный воздухан вовремя заметил :yes:
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 18:06
вовремя было бы заметить до того как попытался заводить и ехать... а теперь уже могут быть последствия (как минимум сокращение ресурса)...
Рено Лагуна 1.8 бензин 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 18:22
ой если не перегрел не будет никаких последствий, только помпа смазывается тосолом, так поф
R-19 II F3N LPG- продана
