Текущее время: 15.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: неродной тахометр на Рено19
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 17:10
можно ли поставить на реношку 19-ю тахометр от какой нибудь другой машины? родного не предусмотрено на приборной на панели. я пару раз видел на других машинах, что выведены тахометры отдельно. а на 19-ой такое возможно? И если да , то как его подключить?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
 Заголовок сообщения: Re: неродной тахометр на Рено19
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 17:41
Купи родную панель, и не дури себе и людям мозг. Она будет стоит 30-40 тысяч белок.
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 17:43
Кстати да очень легко ставится б/у панель от другой 19 с тахометром. Только провод самому придется вести с катушки зажигания!
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 18:03
Я ничего не всёл. Просто поставил с тахометром и всё заработало. Стоила вроде 20 у.е.
Renault19 1.7L 3 doors 93"
Renault19 1.7L 5 doors 93"
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 22:36
И я у себя ничего не выводил просто поставил и все.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 22:51
Получается что фишка подключения тахометра выведена была но не подключена :?:
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 23:24
Danila. фишка там идет общая(просто может в саму фишку не приходит провод).
правая фишка на 13 контактов(если смотреть на фишку то 8 контакт слева направо --- тахометр.
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 23:26
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 23:37
Лех оно самое, Danila. нумерация слева направа 8 контакт на фишке А
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 10:30
А у вас изначально электропакет был (там электр подьемники, ц/з)? Если полностью машина пустая была то скорее всего контакта на тахометр не будет, если есть, то вполне может панель когда то меняли I_broken , а изначально был тахометр. По своей машине посмотрел, что французы так просто провод на тахометр вести и не подключать не будут!
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 10:57
у меня вообще машинка интересная, на всех пластмасках год выпуска стоит 88 ноябрь или декабрь. а нафаршерована как лимузин. стоят электропакеты на стёклах дверей, люк в крыше ,тоже элекро. причём видно,что заводской,а не самопал. а на панели тахометра нет. только спидометр и куча других датчиков.
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 13:04
Так у тебя может дизель????
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 19:49
Ankoor у меня провод на тахометр выходил(заводской) ап приборка стояла штатная(родная для 1.4) , наверное может зависит все от комплектации, у меня в базе ЦЗ, передние стеклоподьемники.
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 11:54
В том то и дело, у меня машина полностью пустая была, поэтому даже провода на тахометр не было!
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 13:49
ГЫ! нет :)
