Текущее время: 14.07.2026 15:06
 Заголовок сообщения: Хруст в МКПП при переключении
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 12:25
Опытные рено воды подскажите что может быть при переключении на 2-ю передачу с более высокой скорости что то хрустит в коробке как будто шестеренки не совпадают, а с пониженной включается нормально перегазовку пробовал не помогает но иногда и с повышенной нормально но редко, это первое а еще не включается 5 передача мне кажется места не хватает потому что она бьется о корпус.
 Заголовок сообщения: Re: МКПП проблема
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 13:17
nik_1984 1 попробывать отрегулировать кулису.(чтобы все передачи нормально включались)
2 поменять коробку, т.к свою ремонтировать экономически не выгодно.
а еще вопрос только на 2 передаче?? или на остальных такое происходит???
Как задняя включается??
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 13:23
задняя отлично уже уже новая ставил сам, и другие включаются отлично
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 14:21
Это подношены синхры. Поменяй масло, если не поможет, то езди так.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:16
Код:
Посмотри подушку КПП, у меня так было, при порванной подушке, при резком старте задирало коробку вверх, и тяга переключения упиралась в подрамник кажысь, приходилось возвращать коробку на своё место путем её насильного вдавливания, либо резкого старта задним ходом. :mrgreen:
зы
видно невооруженным шлазом, мотор косо стоит.....
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 22:30
Aleksey,Вы имеете в виду:заммену на более вязкое (типа-ТАД 17) или замену на рекомендуемое W80...?
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 23:33
По данному вопросу вот тут можно почитать: масло для коробки ELF TRANSELF TRX 75W80
P.S. Не ленитесь..... Поиск ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ.... :ustav: :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 23:49
:oops: :oops:
