Текущее время: 14.07.2026 9:08
 Заголовок сообщения: Замена подушек двигателя на F3N740
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 3:15
Народ поделитесь плиз как менять все подушки. Начал с задней, все раскрутил. Подушку открутил крепление между подушкой и движком тоже открутил, а она зараза не как вылазить не хочет. Может кто менял, подскажет как дальше быть.
И основные особенности замены двух других подушег раскажите плиз ))
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 11:36
так вроде надо двигатель немного вывесить
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 11:59
блин вчера окала пяти чесов его то верх то в низ поднимали и опускали чобы вытянуть кудой нить эту падушку и крепление двигла, а оно никак ((, пайду сеня продолжать ((
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 13:45
дык задняя редко ломается. На остальные минут по 10 тратят умеючи.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 22:37
нуда, мучался долга, достал, тепер боковые нада поменять
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 0:32
Получилось быстро,отпустил передние подушки и приподнял двигатель за редуктор,точнее на подьемнике подставил упор под редуктор,вышло и стало за 10 минут,может повезло?
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 10:03
задняя подушка меняется так
1. Откручивается крепление между двигателям и подушкай -3 простых болта без направляющих.
2. Открутить саму подушку, неудобно, но помучатся нада - 3 ри болта.
3. Вытянуть трос спидометра и белую пластмассовую направляющую втулку (во втулки есть тва уса. Они находятся там где прорезь в самом низу, усы втыркаются в корпус двигателя, дырочки сквозные)
4. Открутить лямду
5. открутить глушитель.
6. начать домкратить двигатель в верх и одновременно через капот пытаться вытянуть крепление двигателя в верх
7. После того как нижнее ухо крепление перескочет на верхнее ухо двигателя, крепление подклинет между двигателям корпусом авто и подушкой.
8. берем ломик о начинаем немного отгинать двигатель, крепление выходит.
9. просовываем через все вазможные трубки наружу.
10. Подушка выходит без ломика.
Собирается все в обратном порядке
