Текущее время: 14.07.2026 6:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 21:28
Помогите!!! Не могу найти причину. Вставляю ключ зажигания, поворачиваю, слышу только щелчек в стартере, а сам стартер не крутит. на прямую стартер нормально работает. А машина заводится только как минимум с десятого оборота ключа....
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 21:34
Рено-19
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 22:03
Эту проблему обсосали уже 100раз,кури поиск
См. также viewtopic.php?p=139565#p139565
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 9:06
одна из возможных причин сорвало магниты в стакане стартера )
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 10:05
Если напрямую крутит, то смотри проводку до стартера, особенно минусовую клемму, как на стартере, так и на аккуме! (если бы магниты - не крутил бы никак)
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 13:10
точно, пардон, не дочитал сообщение ))), зыр контакты тогда
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 11:52
пятаки во втягивающем, замена реле решит проблему...
гы, что то вы тут понаписывали не того
1. реле щёлкает- значит "+" приходит
2. при замыкании на прямую работает- "+" и "-" нормальные
3. остаётся, что просто "+" с одного контакта не передаётся на другой "+"= нету проводимости в медных пятаках(причина- их подгорание)
:Пока:
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 19:34
огромное спасибо!!!!!!!!!! завтра же буду разбираться...
