Текущее время: 13.07.2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Акумм для Рено 19
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 9:06
Рено 19 93 года 1.8моно можно ли всунуть в неё аккум 70-у? сейчас стоит 55-а.
Renault 19. 1.8s 1993 г.в. F3P
 Заголовок сообщения: Re: Акумм для Рено 19
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 9:13
у меня зубр 7 лет работает уже, а хз, замер размер кокой пролезет и возьми при пакупке рулетку да и меряй какой туда влезет по максимуму ))
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 9:34
я имел ввиду по ёмкости 70 А/ч.... у меня 55 А/ч стоит... можно ли 70 ставить, генератор не сгорит? или ещё чего?
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 9:58
А зачем такой мощный, у меня по мануалу на 1,4 должен быть 45Ah, поставил 56Ah Varta/ 70-ка по-моему для дизелей. Просто вопрос всунешь ли ты его в место под капотом, У меня уже 56 влез с трудом - крышка пластиковой накладки не закрывается, а 70 скорее всего просто не влезет!
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 11:14
Покупал 55-ку banner. машина в подписи.
И вопрос. Зачем 70 ?? или просто дешево достанется ? :wink:
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 13:08
Главное, чтобы по размеру стал. Есть возможность - ставь 70-ку. Хотя, у меня стоит Baren Profi 44 Ah. За 2 прошлые зимы НИ РАЗУ не подвёл. А вот сейчас стал "капризичать"...... Вчера утром не завёлся..... Возраст..... В ближайшие дни буду покупать тот же, только на 60 Ah.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 13:10
Ради халявы на что только не пойдешь. Мне помнится подогнали новенький черненький сухозаряженный (советский еще) на 90Ач. Поставил в багажник. Это было в москвиче. Массу прикрутил там же, а вот "+" пришлось тянуть под капот.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 13:13
ставь 55Аh, заряжаться будет полностью, а вообще надо смотреть какой у тебя генератор и сколько он выдает на номинале. Хоть 100Ah поставь в багажник, но если заряжаться будет не полностью, так хватит тебе его на одну зиму, сам понимаешь, недозаряд :ustav:
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 13:31
Я уже 100 раз писал, максимум лезет 65 А*ч, вот её себе и поставил. Марка Baren Polar.
Прошло ровно 2 года - работает без изменений. При покупке лучше заранее измерить площадку.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 20:58
У меня стоит 62а.ч , нормально влез и все нормально закрываеться.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 19:15
Какой должен быть ток холодной прокрутки у акумма?
viewtopic.php?f=27&t=18655&start=15 посмотрите тут плиз, полсдений мой пост
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 20:14
Стоит 75Ah 12V/720A - достался от старого хозяина.
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 20:29
У каждого разный, а какое это имеет значение в рамках разумных емкостей?
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 21:29
просто вычитал :
Ток холодной прокрутки (EN)
Ток холодной прокрутки определяет пусковые свойства батареи. Чем этот параметр выше, тем лучше АКБ будет пускать двигатель зимой, но увеличится нагрузка на щеточно-коллекторный узел стартера, что может снизить его ресурс. Если ток холодной прокрутки ниже штатного, при низких температурах двигатель может вообще не завестись.
Для определения этого параметра в разных стандартах применяют свои методики. Поэтому на корпусе батареи может быть указано несколько величин токов, а за ними в скобках обозначен стандарт, по которому они определены.
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 21:34
В Р19 стартер редукционный, и ток этот в рамках емкостей от 44 до 65 подойдет для наших стартеров.
Тем более, что ток определяется стартером в большей степени.
