Текущее время: 13.07.2026 10:24
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 20:10
Уходит антифриз при заведенном двигателе, в районе бачка с омывателем начинается капель; капает тем интенсивнее, чем выше обороты.
Поеду завтра на диагностику, но все же, к чему готовиться - замена помпы, треснувшего патрубка? Что наиболее вероятно?
И какой ориентировочно бюджет готовить, если замена помпы светит?
ЗЫ немного антифриз уходил и раньше, но я грешил на "выкипание", зимой похоже ситуация обострилась :(
R19-II-1992 хэтч F3N740
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 20:18
Да, авто R19-II-1992, двиг F3N740
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 20:31
Готовься к худшему, тогда при лучшем стечении будешь радоваться,
а то приготовишься к халяве, а там все плохо, тогда огорчишься.
Думаю, что помпа у тебя течет.
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 21:16
От силы час работы во дворе. И 20-25 зелененьких за помпу, ну и антифриза долить или заменить.
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 22:39
сейчас во дворе я думаю не стоит ничего менять))
да помпу все равно рано или поздно надо было бы менять, еще заодно можно и ремень генераторный поменять и тосол
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 0:40
В общем, за помпу с доставкой содрали 93 тыщи, т.е. около 30$
Установка безрукому мне показалась делом совсем не тривиальным, благо более рукастые товарищи помогли. Но даже втроем мы ковырялись больше двух часов.
Самое главное - удобный накидной ключ на 13, дабы ослабить и снять шкив. Без него даже смысла лезть нету.
Шкив и насос достаются только снизу, через "дырку" возле бака с омывайкой.
Когда обратно ставите насос, не забудьте на него сразу "прицепить" шкив - а то сверху не вставите, или серьезно двиг придется вправо отводить
Гермета под рукой к сожалению не нашлось - поставили картонку. Но вроде как не течет.
Ещё одна встреченная засада - спецболт крепления к ушку возле крышки ГРМ (там отдельный винт с гайкой, на 5 или 6 вроде) в новый насос не лез - резьбы не было. Пришлось мечиком организовывать резьбу...
но в итоге тьфу*3 вроде не течет :)
ЗЫ На улице скидывать помпу - крайне нерекомендованное занятие, особенно зимой-осенью-весной
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 11:57
Ну не знаю. :) Вдвоем ковырялся -- ну МАКСИМУМ часа два с перекурами
Точно не помню, но у меня набор ключей накидных + набор головок, проблем не было.
Я наооборот, цеплял насос, а потом только шкив ремня.
Аналогично, только картонку еще и литолом смазал - пропитал
У меня тоже не было резьбы, ничего не делал, так оставил.
На улице скидывать помпу - крайне не рекомендованное занятие, особенно зимой-осенью-весной
Делал все осенью, во дворе, никаких затруднений.
зы
менял первый раз
