Текущее время: 14.07.2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 7:29
Рено 19, 1993 года 1.8 моно, хэтч. Начиная со скорости где-то на 85 км\ч машину водит со стороны в сторону. Какие могут быть на это причины? Может ли это быть из-за не зажатой рулевой рейки? И как её вообще поджать? (болтается она не много). Но у руля свободного хода нет. Заранее спасибо.
Renault 19. 1.8s 1993 г.в. F3P
 Заголовок сообщения: Re: Болтанка авто
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 9:01
хк, интересно )), может дарога крывая )) или калеса балтаются?? ))
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 9:43
Может просто шины плохие (летние) и на скорости просто машину носит по дороге?
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 12:58
VastOK писал(а):
Рено 19, 1993 года 1.8 моно, хэтч. Начиная со скорости где-то в 85 км\ч машину водит со стороны в сторону. Какие могут быть на это причины? Может ли это быть из-за не зажатой рулевой рейки? И как её вообще поджать? (болтается она не много). Но у руля свободного хода нет. Заранее спасибо.
- Схождение колес
- Рулевы тяги и наконечники
- Сайленты рычагов
- Аммортизаторы
Вот возможные причины. Что у вас - надо видеть машину.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 13:55
Рулевые тяги, наконечники, сайленты, шаровые, аммо если доведены до состояния водит машину - то должны стучать неподетски! Вот схождение или балансировка колес плохие - вполне может быть! А может опорные подшипники подклинивают!
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 21:46
Процентов 90 из-за резины,что за резина стоит??
у меня на зимней тоже после 100 км машина начинает рыскать по полосе,а вот на летней и на 150 нормально.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 22:40
Gislaved NordFrost-5 175/70 R13 82T эта резина....
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 22:49
так вроде не плохая резина, а на летней резине есть болтанка???
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 23:39
да.... у меня не зажата рейка рулевая... может из-за этого? Как её зажать?
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 19:00
может, как зажимать точно уж и не вспомню, всё что вспоминается что делается это снизу с ямы
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 22:24
Может вспомнишь насчет доступности? Как там сильно извиваться надо чтоб дотянуться до крепления?
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 1:50
Если действительно рейка болтается, то скорее всего резинки под креплениями в хлам убиты.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 10:31
+1.
Новые резинки ставить и зажимать. Они там под скобы ставятся. Скобы потом зажать и все.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 12:57
А как эти резинки "официально" называются? По жданам как-то искал (мастер порекомендовал поменять), но все разводят руками - ни в ремкомплектах, ни по отдельности нет. Плюнул, водит и водит, не очень сильно.
Или только по разбору смотреть?..
R19-II-1992 хэтч F3N740
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 14:04
Втулка рулевой рейки. 7700778304 и 7700662571. На жданах сидят дядьки с таким видом,
как будто ты им должен пожизненно, поэтому лучше самому узнать детали и их коды.
