Текущее время: 14.07.2026 12:19
 Заголовок сообщения: Лямда?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 17:49
Вопрос:
Народ мож кто подскажет как можно проверить или же возможно как-то почистить таковую.Интересует проверка без компьютера,если таково возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Лямда?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 17:57
... проверить - можно. Почистить - только перед выбросом, а смысл?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 18:18
Ну допустим,как правило при увеличении расхода все грешат на лямду,как можно самому проверить,чтоб не гнать на комп и не платить бабки?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 18:31
Проверть можно, почистить тоже http://www.drive2.ru/cars/renault/megan ... 9376/#post
Но как верно заметил Troll - зачем??? Новый универсальный стоит копейки.
"На глазок" уровень сигнала все рано не проверишь.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 18:56
Ну копейки не копейки, а 30-60 у.е. стоит. Проверить можно осциллографом.
Насчет расхода топлива, все зависит от двигателя. У меня даже без лямбды меньше был.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 18:58
Ну купил лямду,непоменялось,купил свечи,непоменялось,купил,купил,купил и т.д.Покупать джикичана-дешево,а вот купить хороший и за зря-обидно.
Ну и как проверить осцилографом и какая должна быть осцилограмма и где найти таковую?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 19:22
Грубая проверка проводится вольтметром на сигнальном проводе зонда.
Напряжение должно скакать от 0-0,1В до 0,8-1В с периодом 1-2 сек.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 23:47
... если в системе будет "подсос" - лямбда будет выглядеть довольно неисправной.
Покупка новой радости не принесёт ...
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 9:53
при повышении расхода начните проверять с малого - проверьте вначале воздушный фильтр. А лямбду косвенно можно проверить - должно СО вырасти и при резком газе на холостых будет с глушака сажа лететь и копотью вонять (очень богатая смесь)
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 18:39
Тфу-Тфу,пока в порядке,но у всех знакомых увеличение расхода связывают с заменой лямды,но не всегда помогает,нужен комп,поэтому и возник вопрос возможной изначальной проверки лямды,перед заменой.
Всем спасибо за советы.
Поздравляю с Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 11:18
Если кому поможет: на рено19 1.7 моно при неработающей лямбде CO будет от 3,5% до 4.5%, при работающей как у кого,но в районе 0,35% до 0,45%. Проверено лично на своем авто. Так что если на ТО вас завернули с такими превышениями(3,5-4,5),значит менять лямбду в 99% случаях. Вольтметром китайским приблизительно тоже мерял,показания изменяются и можно проверить: один провод вольтметра на массу двигателя,другой к проводу лямбды. Всем успехов, кому-нибудь пригодится в ремонте своей машинки.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 13:56
Полностью согласен!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 23:01
Нврод,такая тема.Не прошёл первый раз ТО,т.к. СО было завышено.Показывает 4,2.Думали-кумекали,решили начать с меньшего-замена свечей.Сегодня поехал повторно.А там ноль на выходе.Те же числа.Предположительно лямда?И правда ли,что при не рабочем зонде должен быть неприятный запах,типа стухших яиц?! оО
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 23:53
Неправда.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 11:23
Nimh69 писал(а):
СО было завышено.Показывает 4,2.Сегодня поехал повторно..Те же числа.Предположительно лямда
точно лямбда ))), тем более мой пост выше вам лень было почитать за 15 февраля
:pisatel:
