Текущее время: 13.07.2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Фишка печка рено 19.
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 14:55
Люди, помоги идеи не приходят в голову. Чем заменить контакт или как присобачить провод (самый толстый черный) в фишку. Стал пропадать контакт, снял фишку - старый оплавился , при попытке подогнуть обломался.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
 Заголовок сообщения: Re: Фишка печка рено 19.
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 14:59
Да какие могут быть идеи. Скрутка, пайка, замена участка провода мимо разъема.
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 15:35
вот млин... на улице прохладно. печку снимать влом.
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 16:19
Зачем печку снимать? Речь же об электрике.
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 18:06
Может я не правильно изьясняюсь, но разьем на ходиться со стороны акккумулятора, даже если его снять, врядли удасться припаять провод к пластинке , ктр видна в разьеме. Или я не так понял? А в обход - это нужно корпус печки разбирать?
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 18:08
да. ничего сложного.
заодно и щетки проверь на маторе.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 18:50
дело не в сложности "разобрать", проблема делать это на улице.
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 19:19
Ну машина в лифт не влазит, чтобы делать это в квартире.
В 19-ке там места вагон, снял батарею и твори что хочешь.
Зачем лезть в разъем, если можно прокинуть провод мимо.
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 9:07
А черный провод это + или масса ?
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 10:18
... масса, наверное, хотя: не красный, а серый рядом - напрягает.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 17:03
Народ, подскажие какие щетки подходят для движка вентилятора? Буду завтра разбирать, имею желание приобрести сразу.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 20:48
FeLixxL писал(а):
Народ, подскажие какие щетки подходят для движка вентилятора?...
... скорее всего 8х9 мм. На Некрасова в киоске "Модникова" продают.
Дорого ... :(
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 20:50
:D я в Жлобине нахожусь..
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 9:14
Берешь образец и идешь туда, где щетки к электроинструменту продают. Что нибудь подберешь. В большинстве случаев придется перепаивать контакты.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 11:20
от газ24 подходют немного подпилить. стоят- копейки.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
