Текущее время: 14.07.2026 2:28
 Заголовок сообщения: Люфт правого колеса
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 11:07
Добрый день) После замены наконечников поехал делать сход-развал и обнаружили люфт правого колеса при этом дёргается рейка что это может быть и чем это чревато, может кто потскажет специалистов кто занимается рейками в могилёве? RenaultClub
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
 Заголовок сообщения: Re: ЛЮФТ
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 12:50
Люфт в рейке точно? Если не сильный то забить, а то ремонт уж очень геморройный - если самому делать и дорогой если на СТО. Или в каком смысле колесо люфтит? И как на развале обнаружили дергающуюся рейку? Пыльники снимали с рулевых тяг чтоли? Может шаровым, тягам рулевым или ступичному подшибнику просто писец пришел?!
P.S Рейка течет?
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 13:12
Дергается рейка, значит изношены резинки под её креплениями или она не зажата.
Дергается колесо - причин масса: тяга, наконечник, подшипник и т.д.
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 14:09
Я тоже в 2007 году ездил на развал после смены шаровых, наконечников и тяг! так на одном сто в чижевке отказались делать, так как мол у меня шаровые, наконечники и тяга разбиты в хлам и их менять давно пора :shock: Причем мастер определял на глаз, даже не щупая ничего!!!
Это к тому, что съезди на другое СТО!
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 14:23
люфтит сантиметра на два на СТО ставили на домкрат и дергали дергается рейка в районе крепления
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 15:34
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 11:14
Сантиметра на два - это круто... Там свободный ход от ограничителя до скобы миллиметров пять... Мне было лениво и холодно резинки под рейкой менять - так я до весны решил эту проблему путем засовывания туда двух кусков проволоки диаметром 2-2,5мм (штангелем не мерял - на глаз). Люфт убрался полностью, хотя резинки в хлам разбиты....
Кстати, ни на сход, ни на развал эта неисправность не влияет - только на комфорт имхо. Ну и еще у руля положение "прямо" выставить невозможно, поскольку положение корпуса рейки все время смещается и рулевой вал вместе с ним :mrgreen: Наверное, поэтому сход-развал делать и отказались - чтоб не было претензий....
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 16:06
А вот на ТО мне сказали этот люфт убрать...
 Заголовок сообщения: Re: Люфт правого колеса
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 16:50
Мне на ТО сказали только поменять наконечники а на это необратили внимание может не заметили)
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 11:08
Аналогично
cron
