Текущее время: 13.07.2026 7:38
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 12:44
Рено 19, 1993 г., фаза II, 2-х торсионная балка.
Сломался правый торсион (6-7 см от тормозного барабана). Некоторое время ездил на самодельной втулке, т.к. не мог найти балку.
Вопрос в чём: левый торсион "закипел" и достать его не смог, как достать обломок правого торсиона? Надо ли снимать балку, есть ли смысл менять вообще торсион, а не купить на разборке балку в сборе? Заранее благодарен за ответы.
Рено-19 1993г.
1.8 моно, хэтч
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 12:45
Наверное балка 4-х торсионная? Обычно в 2-х торсионных подшибник накрывается, но торсион там сложно сломать!
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 12:47
Не пойму, барабан и торсионы довольно далеко друг от друга, как может быть 6 см?
Если найдете торсионы б/у дешево, то поменять их, если не найдете - менять всю балку.
Какая может быть втулка, если при поломке торсиона машина стразу ложиться на пузо и ездить невозможно?
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 12:52
Сорри, думал одно, написал другое...естественно, 6-7 см от внешнего края....А балка 2-х торсионная (труба, внутри торсионы, снаружи поперечник) как внешне, так и по каталогу.
Технически изнутри торсион выдавить можно не демонтируя левый?
Рено-19 1993г.
1.8 моно, хэтч
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 12:55
А как в двухторсионке можно торсион поломать? :shock: Вы уверены в том что торсион с трубе обломался?
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 13:00
Прежние владельцы на "девятнашке" с дачи кортошку возили, явный перегруз был, правый лонжерон варить пришлось...Машинка была слегка присевшая направо, потом полностью села...Поехал к своему мастеру, он при мне достал обломок торсиона и втулку самодельную с внутренним шестигранником, которая держала концы торсиона. Поставил аналогичный "костыль" из удлиненной форсевской головки на 18 и сказал: "ищи балку или торсион, *опу не нагружай, месяцок еще поездишь"...так и получилось
Рено-19 1993г.
1.8 моно, хэтч
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 13:03
А подшипник игольчатый в балке в порядке, или там тоже втулка? Если в порядке, то есть смысл найти балку двухторсионную с разбитым местом под подшипник, но с целыми торсионами - таких хватает и достать торсион!
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 13:13
Лопаются и в 2-х торсионке от перегруза. В принципе убитых балок вагон, торсионы можно найти недорого и заменить.
