Текущее время: 14.07.2026 6:33
 Заголовок сообщения: Зимой туго крутит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 12:04
В чем проблемма? Зимой аккум чуть проворачивает. Заряжен сто процентов, стартер не берет. Утечки нет. Подсказывали ,что нужно кинуть дополнител массу с движка на днище. Так ли это, что делать???????Рено19 92г. 1.8 моно
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
 Заголовок сообщения: Re: Зимой туго крутит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 12:10
Если начинает туго крутить только с приходом холодов,то масса не при чём. А что в двигатель залито?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 12:44
Кажется,не с приходом холодов,а с приходом соли на наших дорогах и грязью. В этом случае снимать стартер и смотреть что с ним.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 12:46
Раньше лил манол полусинтетику, сейчас-Agip полусинтетику. Кстати стартер новый-месяц!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 12:47
Да новый стартер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 12:56
Масса очень даже может быть причем. Дополнительная масса не обязательно, основную проверь и сделай как положено.
А от аккумулятора дохлого, если даже удастся зарядить его на 200%, толку не будет.
Значит: масса, аккум, стартер, масло. Отбрасывай из списка в чем уверен и оставшееся проверяй.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 13:46
попробуй, если так уже не делаешь, запуск при выжатом сцеплении - легче?
renault 19 (II) chamade 1.4 mono 1992
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:00
У меня така ж петрушка была , 3 дня назад вообще перестала заводиться. Виновата оказалась масса от акума на кузов(в особенности место подключения). Зачистил посадочное место, смазал графиткой,заменил старый окисленый провод, не поленился и пропаял клеммы. Теперь всё ОК.
Мы не знаем тех или иных вещей не потому, что мы глупы.
Просто это не входит в круг наших интересов.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:27
Аккумул 2 года! Сколько масс ?Одна с минусовой клемы аккум на корпус, другая- с движка на корпус, третья- с мозгов на двиг. Есть еще другие????
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:28
Это я делаю :D !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:32
Я как то прочишчал-была завелась при минус пяти!!!!!!!! Сделаю как говоришь и провода заменю. Спасибо!!!!!!!!!!
