Текущее время: 13.07.2026 13:00
 Заголовок сообщения: Схватывает и глохнет...
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 13:50
Всем здрасть. У меня проблема, но начну с начала...
Целый день ездил на машине-все было отлично! Поставил на ночь....выхожу утром, завожу, а она схватывает 1-3 секунды работает и глохнет. Начал пробовать с газом, вообще никак. Затем когда схватывает резко нажимаю на педаль газульки, и опять глохнет...
Грешил на топливный фильтр - заменил, та же история. Заменил датчик ВМТ и Регулятор давления, заменил свечи, заменил фарсунку - все тоже самое. Причем ВВ провода и бегунок с трамблерной крышкой тоже отходили около месяца.
Снимал релюхи на топливном насосе, не работает, значит выходит что они тоже нормальные. У меня складывается впечатление что как бы при повороте стартера в момент зажигания насос качает, а затем когда машина заводится бензин перестает качать насос. Жду мыслей и помощи, заранее спасибо!
Renault 19 C3J 1.4 моно Bendix
 Заголовок сообщения: Re: Схватывает и глохнет...
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 13:58
Ну если все так как описано и все соответствует, то я бы грешил на ЭБУ.
Но все же посоветую проверить реле насоса и реле блокировки впрыска.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 14:38
У меня истерический смех=))) Давайте без ЭБУ, не хотелось бы верить что это оно...и все таки как тогда его проверить?
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 22:00
Не хочется верить что это ЭБУ. Но такое впечатление что действительно что-то блокирует подачу топлива.Реле бензонасоса работает и слышно как щелкает. А как проверить реле впрыска?
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 22:56
Ну лучше всего заменой. На крайний случай подать на обмотку напряжение и промерить срабатывает ли.
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 13:01
Всем огромное спасибо...датчик абсолютного давления, стоял новый, но походу все новое не значит лучшеее. Вставил старый и с пол тычка схватила
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 13:55
Черный МАР-сенсор со шланжиком?
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 12:58
Ага, он самый...
