Текущее время: 14.07.2026 9:08
 Заголовок сообщения: клапан AGR
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 11:23
Вопрос в клапане AGR ( двигатель C3J 1.4 mono) Как пишут в умной литературе нужен он для возврата отработанных газов опять в камеру сгорания.Как он работает, для меня загадка. Вопрос,подлежит ли он ремонту или чистке...так как грешу на него: расход бензина большой, постоянно воняет бензином из глушака- получается наверное богатая смесь( как с этим бороться без понятия) холостые всегда 1000 об., после -10 заводится только с педали газа и если отпустить не прогреть до первого деления обороты будут 450-500. До -10 заводится лучше, но тоже с нажатием на педаль, затем сразу отпускаю - обороты 1500 и плавно падают до 1000.
Свечи, ВВП, датчик абсолютного давления,бегунок,крыха трамблера,датчик ВМТ стоят новые, и 1000 на них не отъехал.
 Заголовок сообщения: Re: клапан AGR
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 11:36
В поиск. Для ориентира тут.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 11:03
а куда он этот клапан подсоеденяется. всмысле с него должен идти шланг, а вот куда этот шланг должен присоединяться
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
