Текущее время: 13.07.2026 19:30
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 12:40
Подскажите, где купить и сколько стоит? Рено 19. Двигатель 1,7 моно (F3N 740-741). Датчик вкручен во впускной коллектор. Продавцы автозапчастей тупо смотрят в свои каталоги и не могут его найти. Я уж и по Volvo просил поискать... бестолку. Кстати датчик с такими параметрами я нашел в инете, на ЗАЗ (моновпрыск) ставится.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 15:57
Найти такой датчик в магазинах невозможно. Я это уже проходил. Оптимальный вариант - отремонтировать старый или купить на разборе. С такими же характеристиками на коллекторе стоит второй датчик - но он на охлаждайку и герметичный - вот их полным полно. Но у него резьба не та.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 19:08
Если датчик температуры топливно-воздушной смеси, то говорят от ВАЗ2110 якобы подходит, сам не пробовал
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 19:28
Надо брать б/у. Я у себя его менял (проводка оборвалась, он с хвостом). Но в работе двигателя ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 22:49
Я так понимаю если покупать б/у датчик, то не факт, что он рабочий? И как ремонтируется старый? Вообще проблема заключается в том, что машина не хочет держать нормальные холостые (сейчас около 1000 и немного плавают) и когда заводится обороты подскакивают до 2500. С отключенным датчиком на холодную заводится со второго раза (первый разх глохнет), но обороты нормальные. Горячий двигатель заводится с первого раза, то нормально, то опять газует до 2500. Vasily, а у вашей машины какие были симптомы?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 0:44
Этот датчик используется мозгами для установления угла опережения. У меня в теплую погоду очень плохо заводилось. Потому что при обрыве этого датчика мозги думают что холод на улице и выставляют раннее зажигание. В датчике как правило от терморезистора отваливается провод. Один раз я аккуратно припаивал его, но на нем очень нежное напыление - можно пережечь. А во-второй раз я его потерял. Пришлось брать водяной, отпиливать шляпку, перепаивать терморезистор....
б\у датчик проверяй омметром - на форуме выкладывали резистивную характеристику этого датчика - поищи.
И вообще - проверь по сопротивлению свой датчик, а не по ощущениям работы машины... Может датчик рабочий и проблема в другом.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 1:05
С обрывом проводки этого датчика заводил в любую погоду.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 2:56
ИМХО показания этого датчика влияние на работу авто должны оказывать минимальные. В основном для состава смеси при пуске двигателя показания ДТОЖ применяются. КМК даже при обрыве датчика температуры смеси мозги будут давать чуть богаче смесь и чуть позднее зажигание - но только до тех пор, пока лямбда не прогреется и мотор не выйдет на рабочую температуру, а лямбда начинает "шевелиться" уже через пару минут после запуска. А после этого все равно основная коррекция смеси будет по лямбде, а зажигания - по датчику детонации. Хотя это мои теоретические рассуждения, могу ошибаться....
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 10:41
Вот у меня так и было (изменений не заметил). А вот ДТОЖ существенно влияет.
