Текущее время: 14.07.2026 13:41
 Заголовок сообщения: Прокладка под клапанную крышку
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:50
В четверг поменя прокладку под клапанной крышкой (поставил victor ranze), в пятницу из под нее поперло масло, хорошо, что есть датчик уровня масла. Всё повесил на то, что плохо зажал, открутил гайки, поправил её и зажал сильнее. Сегодня ночью ездил в Гомель, в обед проверил - опять сопливит из под нее. Подскажите, может я технологию какую не предусмотрел по установке этой прокладки? Мороз на улице, крутить лишний раз гайки неохота.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка под клапанную крышку
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 19:53
На гермет надо было садить или прокипятить (говорят, что помогает).
Если пережал сильно, то покупай новую (уже повредил).
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 0:24
Было у меня тоже самое сопливит и всё потом еще и в проваливалась в нуторь. поставил старую и всё)))
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 7:52
Я менял потому, что из под старой потекло. Вчера вечером разобрал опять - лопнула, зараза. С утра побегу искать новую.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 9:46
Покупай металлическую - забудешь про проблемы с прокладкой!
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 12:02
Ещё раз говорю, сади на гермет и не зажимай до дури, она мягкая. А то опять порвешь. И также на гермет сади 6 гаек сверху.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 12:07
Металлическую ставил без всяких герметиков - прошла 70 тыс км не текла так и продал!
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 12:17
Может и так, но я таких не встречал.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 12:51
Где её взять металическую?
Я не жал до дури. ЛАдно я может не умный, поджимал человек , ктр занимается двигателями. Она сцуко, просто лопнула. А где герметиокм промазывать? Внутри и снаружи прокладки?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 12:58
покупал на некрасова - по моему или skf или snr
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 13:06
Ну так у тебя мотор совсем другой и наверное там не такой профиль крышки. У нас F3N.
Промажь тоненьким слоем снизу и чуть больше в канавку. И главное гайки тоже на гермет.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 13:35
А я три прокладки поменял - больше чем на месяц ни одной не хватало.... забил, так и езжу. Ну да, мотор весь в масле, ну да и х... с ним :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 13:58
Зато ржаветь не будет.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 14:00
Гайки я заменил , были на 8, поставил на 10. Сажал на герметик. Отыскал старую прокладку, она как из дерева. Заказал новую, завтра привезут.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 21:50
Если старая родная прокладка, то возьми ее прокипяти минут сорок(в какой нибудь старой кострюле) станет мягкая -и поставиш ее обратно.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
