Текущее время: 14.07.2026 6:32
 Заголовок сообщения: Проблемы с двигателем
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 21:30
Всем привет. Случилась такая история. Нашли у движка 2 течи - задний сальник и где-то возле ГРМ. Загнал на СТО - оттуда позвонили через пару часов, сказали что имеется люфт коленвала. Посоветовали избавляться от нее. т.к. у нее еще убитая подвеска:
опорные подшипники
салейнблоки пер. рычагов
втулки стаб.
шаровая (2шт)
наконечники + тяги (2 шт)
задний сальник коленвала
Ну и при всем при том имеется ржавчина по дверям и аркам (что для меня не критично)
Короче беда =(
Сколько будет стоить замена или ремонт двигателя + запцацки к подвеске? и где можно все это поменять ну какую-нибудь цену ориентировочно.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с двигателем
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 22:00
По подвеске смех. Сайленты 16 у.е. все, опорники 7-8 у.е. каждый, втулки стаба расходник 3 у.е. пара, шаровые по 12-15 у.е. (китай по 7), наконечники так как и шаровые. Сальники тоже по 7-8у.е., самое дорогое работа. Что за СТО и что за двигатель?
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:08
двигатель 1.4 бензин
про СТО не понял?
Но чуть что СТО по ремонту "Пежо" "Рено" "Ситроен" пер. Физкультурный 22 (визитка осталась =) )
+ еще надо пружины и амортизаторы передние
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:13
Из-за подвески действительно дело не встанет. Но вот когда доберутся до сальника коленвала, надо бы глянуть состояние сцепления, а это уже совсем другие у.е.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:23
сказали что сцепление полу живое, полу подразумевает что на 50 процентов, а это же еще целая половина =)
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:27
А кто сказал ? Они его ,что видели ?
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:29
Ну до сальника то добрались.....
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:31
Если люфт коленвала осевой и небольшой, то сменить сальник и ездить.
Возможно упорные пластины надо поменять, если они там есть.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:39
С подвеской я так понял что в ~250 у.е. я влаживаюсь? а сколько работа будет стоить? тоже бы на вскидку
А вот с двигателем пока не понял ничего? его можно починить? и сколько тогда это стоить будет?
П.с. заранее спасибо
П.с. п.с. Может кто номерок даст СТО или человека какого-нибудь, чтобы загнать ее на ремонт...а то я в этот не понимаю да и места нету где колупаться.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 10:41
105 уй. (16+8*2+3+15*2+15*2+10) у меня получилось (с ценами приведенными Aleksey ) за запцацки по подвеске, и сальник.
НА счет работы, наверно около 100 должно быть поменять твой сальник (там по моему надо скидывать коробку), у меня тоже подтекает, но вот не меняю, жду пока сцепление менять придется.
И на счет работы по подвеске -- уверен что кроме сайлентов, все остальное менять получится во дворе дома (НУ тока развал-сход на СТО. сам так менял)
Как то так. Если не так -- поправьте
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 10:56
Но подвеска меня интересует во вторую очередь, главное это решить вопрос с двигателем. Ремонтировать старый или купить другой.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 10:58
В сборе 2 стойки баксов 70 - 80
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 11:28
теперь с подвеской все ясно
осталось понять что делать с движком
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 12:38
-- возможно и дешевле, но это Б.У.
Наверно узнать какой там люфт
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 12:50
На СТО когда нашли люфт, я спрашивал сколько будет стоить устранение люфта, сказали ~ 1 млн. бел.рб. - отсюда можно сделать вывод что люфт у меня "нормальный" =). Дайте кто контакт кто бы мог помочь в устранении люфта. И вообще может выгоднее тогда поменять двигатель :wink:
