Текущее время: 14.07.2026 12:20
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 2:08
Взываю к коллективному разуму. По поиску похожие ветки читал, но всех ответов не нашёл.
Зима прошла, а расход по городу 13,5-14,5 что, согласитесь, для F3N740 (1721) совсем не норма. Зато трасса - 6-6,5 , т.е. норма почти (хотя летом было 5,6 даже).
Хочется это дело исправить.
Дано: свечи свежие, давление в шинах 2,0, крышка распределителя недавно менялась, провода свежие, заводится хорошо, в 2000-2500 немного подтупливает, катализатора нет, лямбда подключена но предположительно мертва, ХХ в норме, стиль езды не менялся (прошлой зимой было до 11)
Вопросы:
Главный вопрос - что наиболее вероятно в этой ситуации может быть причиной повышенного расхода именно по городу?
Есть ли смысл ехать на RCM на диагностику, смогут ли они точно сказать где проблема? Или лучше чем комп диагностика у них всё равно ничего не будет viewtopic.php?p=328975#p328975 и вся их диагностика - выброшенные деньги? Может быть есть толковые спецы по инжекторам? Порекомендуйте в личку, а?
Насколько вероятна проблема в датчике давления (больше расход именно по городу а не по трассе)? Судя по комп диагностике датчик вроде рабочий.
Может ли это быть подсос воздуха? После заглушки системы рециркуляции возле клапана ХХ пришли в норму (800 на прогретом), но высокий расход остался.
Лямбду с целью понижения прожорливости менять бессмысленно? Судя по тому что читал живая лямбда на расход не влияет или его повышает, или я что-т неверно интерпретировал?
Проблема с форсункой имхо маловероятна (по трассе-то нормальный расход), или же стоит её проверить как по мануалу?
R19-II-1992 хэтч F3N740
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 10:13
Короткие поездки.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 10:37
Датчик абсолютного давления (MAP).
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 11:02
Если лямбда мертва, замени её. Расход на меняющихся режимах работы мотора без лямбды больше, на установившемся - за городом - может быть и больше, и нормальным, и даже немножко меньше.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 19:57
так зачем менять, если в городе расход будет больше, а за городом меня расход устраивает? :)
PS с СО на техосмотре проблем не возникало
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:02
nickky012, вероятная проблема с расходом- "большая" любовь уходить с перекрёстка первым :) , давиш на гашетку небось?
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:09
написал же - манера езды не менялась :)
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:28
Для некоторых и "форсаж" - это норма :D . Кстати, а воздушный фильт давно менял?
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:35
Ну даже если форсаж, то всё равно должно бы быть как и раньше, +-погрешность, но не четверть ведь.
Фильтр менялся меньше 10 тыщ назад. Но имхо он не может при всём желании дать +25% прожора =(
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:45
Просто предлогается исключать все причины. Зачастую из мелочей складываются - неприятности.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:45
в общем дело не в этой мелочи, 100%
Я вот думаю как бы удостоверитьсячто именно МАР виноват, а то 40 баксов жалко без гарантий выбрасывать...
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:54
попробуй найти донора на время или договорись там где покупать будешь на тест денька на 2-3
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
