Текущее время: 14.07.2026 4:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:01
Доброго времени суток. Имеетмя проблема с задними тормозами. Как обычно фиг проходится ТО.
Машина 1,8 бензин, 1990 г., хэтчбек, АБС-а нету, тормозная система Bendix.
Проблема заключается в том, что при торможении педалью задние колеса тормозят абсолютно по разному: левое колесо схватывает сразу, одновременно с передними, а вот правое катится чуть притормаживая. Если же тормозить ручником при движении колеса срабатывают одинаково - при резком включении стояночного тормоза так же резко встают колом.
Поменены: - тормозная жидкость (правда передние колеса на прокачивали, они и так при резком торможении канавы роют),
- тормозные цилиндры левый и правый, покупались сразу так же как и менялись (на старых цилиндрах колеса тормозили точно также как и на новых)
- правый тормозной шлаг из-за его поломке при замене цилиндра.
Подскажите, куда копать?
Renault 19 I фаза, 1.7 бензин, моно, F3N 740, C53B, АКПП MB3, хетчбэк, 90г
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:04
Состояние контактной поверхности барабанов?
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:17
даже и не знаю что написать, "канав" нету, какие варианты ответа есть? :))
честно, вопрос поверг в ступор
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:21
могу сказать одно, диаметрально они отличаются. наскока помню из наших измерений, правый "расточен" больше чем левый.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:28
Учитывая то, что при замене цилиндриков ситуация не изменилась- значит проблемы в контуре подводных трубок. Возможно, гдето "тромб" и жидкость не может оказать достаточного давления на поршеньки. I_broken
Последний раз редактировалось klen 28.03.2011 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:33
как исправить?
была мысля прокачать тормоза по диагонали: правое заднее - переднее левое
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:07
так это надо обязательно сделать ,если я не ошибаюсь в 19 по диагонале контуры распределены ,да не ошибаюсь, откапал книгу так и есть ,ну и конечно же подводка колодок через болт для колеса до лёгкого подклинивания ,.Ещё вспомнил из-за износа барабанов колодки приходилось менять на середине износа т.к сверку подводились цилиндрами и распорной планкой а снизу видимо уже не дотягивало до барабанов ,замена колодок решала проблему.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:12
спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:14
удачи. ой как мне задние тормоза мозги полоскали в своё время ,страшно вспомнить.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:16
не то слово, уже неделю с ними любовью занимаемся.
Последний раз редактировалось alex_bts 28.03.2011 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:18
вопрос, как я понимаю должно хватить замены колодок тока на правом колесе, по идее?
потому шо "заплатить" за ТО, блин, дешевше будет чем довести до ума тормоза
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:27
дешевле ,не дешевле ,но тормоза на 19 должны работать !они и так слабоваты когда исправны полностью, а колодки не продаюся на одно колесо только сразу на 2 , метять на обоих!
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:39
alex_bts, а сколько стоит жизнь?
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:42
это да, это бесценно, вот тока выставить одинаковую силу торможения на барабанных тормозах - гемморой еще тот
попробую еще поменять правые задние тормозные колодки и прокачать систему по диагонали, мож что даст
