Текущее время: 15.07.2026 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста!!!!!!
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 20:36
где находится топливный насос?
рено 19 1,7 моно, 1990г,
в баке стоит только датчик уровня топлива, может кто подскажет где сам насос стоит? I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста!!!!!!
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 20:58
Думаю, у моника он точно НЕ под капотом стоит
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 21:01
На 1 фазе вроде насос подвесной под днищем.
там насос и стоит, правда лючек есть только для датчика!, берешь болгарку и 20-30 см вправо, вот те и доступ к насосу, а если не хочешь резать, то снимай бак
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 21:02
тады ой, я думал у все впрысков в баке )))
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 0:01
в том-то и дело, я тоже так умал... вчера бак снял, а там нету ничего... в баке только датчик уровня топлива стоит и все...
где насос?) I_broken
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 0:02
если там, то это где, по подробней? чтобы глянуть
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 0:19
Сразу видно, что человек далек от машин, в плане ремонта... можно же как нить посмотреть куда идут топливные трубки под днищем, если конечно возможность есть. А дальше цепная реакция - нашел бак, нашел топливную магистраль, а насос сам отыщется=)
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 0:54
Ближе к переду от правого заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 1:00
она идут от бака (от датчика), 4 патрубка, потом прячуться бод днищем и вылазят только возле карбуратора... естетственно я искал... не нашел
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 1:02
туда патрубки идут... с баком можно там что увидеть?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 7:51
Карбюратор? Тогда ищите насос под капотом, хотя по моему на Р19 не было карбюраторных 1.7, только 1.4...помнится, здесь же на форуме недавно кто-то писал про лагуну карбюраторную...
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 15:10
1.7 карб был, называется он F2N. Автору надо быть точнее в своих вопросах.
Если насос подвесной, то он виден под машиной.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 17:18
F2N или F3N не в курсе... вроде F2N
тут всего два варианта:
-в F2N где стоит?
-и в F3N где стоит?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 18:46
Вариантов гораздо больше, но если под капотом и под дном нету, то в баке.
