Текущее время: 14.07.2026 4:55
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 20:11
У меня такая проблема:
Иногда при торможении резко падает педаль тормоза, при повторном нажатии тормоза срабатывают. В чем может быть причина? Тормоза я прокачал - эффекта никакого.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 20:52
Может быть помирает ГТЦ.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:28
Тут всё что угодно может быть...у меня к примеру на правом суппорте как то пальцы закорели и тормоза тоже были никакие с провалом педали. А еще по зиме наблюдал - утром после 5 минут прогрева тормозишь, к примеру, на первом перекрестке, машина становится как вкопанная при малейшем нажатии на педаль. Хватало этой прыти максимум до след. светофора, потом тормоза приходили в своё обычное состояние.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:30
скорее всего так и есть
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 11:29
ГТЦ на замену.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 11:14
если жидкость не уходит, то ГТЦ.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 15:40
а может ли быть неисправен возвратный клапан усилителя?
такая-же фигня с тормозми.
а еще там воздушный фильтр есть-ток не знаю может ли он быть причиной?
может кто все-таки разобрался?подскажите!спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 17:37
меняй главный тормозной цилиндр пока никуда не въехал,я тоже всякое думал когда у меня тормоза с 2 или 3 раза схватывало пока один раз свой поворот пропустил,потом подумал что так и въехать можно-поменял,тормозить отлично начал.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 18:37
в этом есть определенная проблема:ни одна трубка на главном не откручивается!все чтоли менять?
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 18:47
Чем вы их крутите?
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 19:06
та чем ток не пробовал-и ключ специальный зажимной прикупил.
может посоветуете чего-нибудь?
и вообще с трубками/шлангами и прокачками"тормозными беда!!!как купил мшинку все мучюсь с ними.
а "прокачки" вооще у 19-тых слабенькие.у шурина цилиндрик с форда год под забором валялся, а она без проблем открутилсь
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 19:15
Ну если зажимной ключ не берет, тогда ничем. Можно конечно погреть/охладить.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 9:07
Штуцера прокачки нужно откручивать и зажимать только головкой, ни в коем случае рожковыми ключами. Ими крутить только в процессе стравливания воздуха во время прокачки. Если так поступать , то ничего и никогда со штуцерами не случится.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
