Текущее время: 15.07.2026 0:03
 Заголовок сообщения: праблема с багажником
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 23:44
всем привет.суть проблемы такова,у меня в багажнике в правом ближнем углу сабирается вода даже когда машина стоит.не могу понять от куда прет.памагите советом или напишите те, кто с этим сталкивался и что памагло.зарание спасибо огромное.
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
 Заголовок сообщения: Re: праблема с багажником
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 10:54
Кузов какой? седан или хэч? Хотя думаю что варианты все равно стандартны.. По опыту - был влажный багажник у седана при стоянке под дождем - резинка уплотнительная вокруг багажника порвалась, местами верхняя трубчатая часть оторвана была, заменил на уплотнитель задней двери от 2108, сантиметров 50 отрезать пришлось. Кром того - как потом оказалось - были дыры в верхней части крыльев, при езде по лужам закидывало немного воды и под обивкой мокло.
З.Ы. Снятый родной уплотнитель (часть его с зажимной скобой, одевающаяся на бортик кузова) - удобно использовать одев на края отверстий в крышке багажника - использую как ручку при закрывани, не режет руки
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 20:06
кузов у меня седан и резинка уплотнительная целая,личьно каждый сантиметр проверил,а вода всеровно есть.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 10:17
снимите задний фонарь, может там дырочка под ним прогнила
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 10:36
Да, вариант фонарь.. У меня когда взял машину - в заднем фонаре вода булькала откуда-то. Снял вылил, на место оранжевый фильтр поворотника поставил - он внутри валялся упавший, поставил на место проконтролировав прилегание резинки - все, за 3 года там ни капли воды нет, хотя под дождем машинка была много
З.Ы. налейте воды побольше на стекло заднее и багажник, от души, затем откройте и внимательно ищите следы подтеков. Можно бумагой все застелить - будет видно где намокло
