Текущее время: 13.07.2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: диагностика форсунки
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 14:34
подскажите, не могу найти : кто занимается диагностикой , чисткой форсунки на рено 19 моно 1.8
 Заголовок сообщения: Re: диагностика форсунки
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 16:11
Такой ерундой наверное никто не занимается - чистить инжектор на монике.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 16:21
Если так хочется, то отмочи сам на ночь в ацетоне, но если резинки повредишь, то новых нет в продаже.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 16:24
визуально можно определить состояние форсунки?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:51
первый раз слышу чтобы моник чистили ,там дырка гораздо больше чем в инжекторных ,забиваться нечему .
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:52
Чистят, если скучно или туда ведро смолы налили, и форсунка забилась.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:57
Скинь крышку с моника, заведи и погляди: если льет струйкой - то это плохо, а если распыляет - то хорошо. Еще форсунка может "не держать", это проверяется в момент включения зажигания, без заводки. Если с форсункой все Ок, то из нее при вкл зажигания не должно ничего капать, тем более - брызгать. Работать она должна начать только при проворачивании коленвала. Это так, простейшие тесты...
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:59
Как говорит мой сосед - бывший военный: "Если на каком-то механизме есть болты - значит механизм должен быть разобран, почищен и смазан" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 18:00
Я делал тест герметичности, поставив на реле бензонасоса на 1 минуту перемычку.
Если за 1 минуту не упало ни 1 капли, то можно считать форсунку герметичной.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:37
странно, ведь есть стенды для проверки форсунки, да и чистка стоит 20,000 все не дорого, но где? не уж то ни кто не не делал это. Много где могут, только как мне говорят у них нету оборудования именно под рено :(
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 12:58
О, покажи где за 20 тысяч возьмут чистить форсунку?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 13:07
даже от 15,000 есть, только далеко. и это если ты сам снимешь ее, за снятие и установку они еще денег возьмут
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 13:26
Так снятую сам на ночь отмочи в ацетоне, я уже писал. Обычно моют прямо на машине раствором и стоит это далеко не 20 тыс.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 9:20
почему не 20? насколько помню ценник был около 120000 за комплект, а тут 1 штука)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 20:23
Скорее 120 тыс за машину, а какая машина и сколько форсунок - никого не колышет.
